Caldaia Novagas M20
Ciao a tutti,ho un problema con una caldaia novagas m20.Su riscaldamento,va' in ebollizione.pensando ad un problema di calcare ho provveduto alla pulizia degli scambiatori di calore ma senza risultato.ho poi notato che scollegando l'elettrovalvola piu' a destra del gruppo gas,(suppongo quella di massima)il problema non si presenta.mi pare che la potenza di fiamma con questa elettrovalvola collegata sia veramente esagerata.a parte il regolatore di pressione gas principale non ho trovato nessuna regolazione.ho anche notato che la prima elettrovalvola a sinistra rimane sempre disalimentata,quando dovrebbe intervenire?grazie a chi puo' darmi qualche aiuto. :unsure:
non conosco la caldaia, comunque che valvola gas monta?
Mah ,e' una valvola gas con tre elettrovalvole in linea ed una vite di regolazione che agisce sul flusso della prima a sinistra che funge solo alimentandola a parte, non saprei dire altro.Grazie
  • 2 months later...
Egregio,
approfitto del tuo topic per chiederti una informazione per me molto preziosa.
Ho una caldaia NOVAGAS NOVELLA da 20.000 Kcal. Funziona perfettamemnte (dal 1993!) salvo un problema al FLUSSOSTATO che, ogni tanto - a seconda della posizione in cui si trova attorno al suo asse - non realizza il contatto indispensabile a far partire il riscaldamento dell'acqua. Nessun problema, invece, col riscaldamento dei radiatori.
Comprare una caldaia nuova per una simile baggianata, mi ruga un filo, ne converrai.
La NOVAGAS fallì - mi pare - proprio in quegli anni (1992 o 1993), per cui è difficilissimo trovare pezzi di ricambio.
La M20, di cui parli, è il modello immediatamente successivo alla Novella. Può darsi che il flussostato sia lo stesso. Mi pare inoltre che le caldaie NOVAGAS venissero costruite con quel marchio su licenza della francese CHAFFOTEAUX - MAURY.
Tu hai un consiglio da darmi su quale Museo archeo idraulico possa avere ancora quel flussostato?
Cordialità e .. buon anno, a prescindere.
clauron
so che mimmo 59 aveva aperto un post su come tarare quelle valvole gas, se trovo la discussione la posto :thumb_yello:
Grazie per la cortesia, climax, e buon 2011.
Però il flussostato che interessa a me è quello che rileva il flusso dell'acqua sanitaria da riscaldare. L'ho smontato: è un aggeggio di ottone, una specie di fiammifero corto (ca 2 cm) e tozzo (diam. ca 4 mm), probabilmente con un magnete in testa: quando rileva il flusso dell'acqua (richiesta ad es. dalla doccia) si sposta lungo il suo asse, dentro la sede che lo accoglie, e agisce sull'ingresso di un transistor. Probabilmente per l'usura, ruotando attorno al suo asse mentre si sposta longitudinalmente, assume una posizione che ne falsa il funzionamento. Non ci sono incrostazioni, quindi dev'essere proprio una semplice questione di posizione assiale. Quando non funziona, basta percuotere con un cucchiaio la sua sede e parte. Se uno è già sotto la doccia, capisci che non è subito confortevole. D'altronde, comprare una caldaia nuova per una minchiata del genere mi secca non poco. Il resto della caldaia è fatto da pezzi standard reperibili, la pompa è straordinaria. Tutto funziona perfettamente. Ma ci vuole il cucchiaio.
Qualcuno mi ha offerto una M20 ancora imballata a 450 Euro: tu cosa ne pensi?
Thanks & Saluts
Clauron
Modificato: da clauron
Purtroppo il pezzo non è quello.
Per fotografarlo dovrei rismontare tutto, e adesso è un problema di tempo.
Chissà in quale cassetto di quale edificio di quale paese ce n'è una scatola con 10 pezzi, con qualcuno indeciso se gettarlo o conservarli.
Ti ringrazio comunque per la squisita cortesia
