lelelinux Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 metti le valvole a sfera per cambiare le volgari valvole jolly?
lelelinux Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 (modificato) ma pinzare e pressare sono la stessa cosa?? mi riferisco al multistratochi conosce il Gerpex della EMMETI?altra cosa..meglio il classico collettore complanare o 2 lineari? Modificato: 27 ottobre 2010 da lelelinux
lelelinux Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 a queste mie ultime domande nessuno sa rispondere???naaaaaaaaaaaaaaaa non ci credo
innohit Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Le pluricitate correnti vaganti non c'entrano nulla con la comune corrente elettrica dell'impianto. blink.gif blink.gif ...ma sono dette correnti galvaniche che si possono creare con il contatto di due materiali diversi...ferro-rame,ottone-rame...oppure a contatto diretto con il cemento della caldana...soprattutto per questo le tubazioni sottotraccia in rame o ferro andavano sempre coibentate...é il principio della pila elettrica..Si però mi è capitato un impianto che si sforacchiava perché l'elettricista aveva usato il riscaldamento come palina di terra.
innohit Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 metti le valvole a sfera per cambiare le volgari valvole jolly?tanto sono poco pratiche... in 5 minuti li cambi senza far uscire una goccia d'acqua dall'impianto...
innohit Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 a queste mie ultime domande nessuno sa rispondere???naaaaaaaaaaaaaaaa non ci credo laugh.gifAlle 2 del pomeriggio idraulici e tecnici sono al lavoro... Comunque pinzare e pressare sono la stessa cosa, e i collettori se hai spazio sufficiente li puoi mettere anche lineari.
lelelinux Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 si ma concretamente cambia qualcosa?? fra i 2 collettori intendo.-.
idr.maurizio Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 si ma concretamente cambia qualcosa?? fra i 2 collettori intendo.-.A livello di impianto niente...come installazione a me personalmente rimane più comodo il complanare e a proposito di "gingilli" Questo se non lo conosci già...può tornare utile.
lelelinux Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 torna utila se hai valvole termostatiche o mi sbaglio? senza.....serve il by pass?? a che serve mettere 2 valvole jolly in testa al collettore se l'aria va nel punto + alto dell'impianto? ( che ovviamente non sara' mai il collettore)
innohit Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 a che serve mettere 2 valvole jolly in testa al collettore se l'aria va nel punto + alto dell'impianto? ( che ovviamente non sara' mai il collettore)l'idraulico che fece l'impianto di casa mia 15 anni fa ragionò così e il radiatore della mia camera immancabilmente si riempie d'aria. Purtroppo non ho mai tempo/voglia di tirare giù di pressione l'impianto riparare la microperdita sul collettore inferiore che mi costringe a reintegrare l'acqua ogni tanto e da quella via mettere i jolly sui collettori. Oltretutto per raggiungere il collettore inferiore devo smontare un radiatore. Mi ero ripromesso di farlo quest'anno prima di accendere il riscaldamento e poi è saltato di nuovo....
Pascal2011 Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 ciao.Se l'appartamento è fra i 60-100 mq ed il max della potenza richiesta per la stanza piu' sfavorita è intorno ai 2500 W,puoi utilizzare tanquillamente il diametro 14mm PEX_AL_PEX.Staresti tranquillamente anche con la portata termica di 2500 W,con una velocita' dell'acqua nelle tubaz. al di sotto di 1m/s valore accettabile.Ovviamente se l'appartamento è piu' grande ti conviene utilizzare il D16,se superiore a 130 mq ti conviene sdoppiare il collettore utilizzando il D14.
lelelinux Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 appartamento 130 mq... le misure delle camere tutte alte 2.80mt...cucina,+3 camere da 20 mq, salone aperto da 35mq, bagno 8mq, il resto è corridorio...vado per il D16 isolato
lelelinux Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2010 mi aiutate a fare un calcolo per capire i termosifoni che ho, quante kcalorie sviluppano....faccio un esempio con 1 elemento per tipo:elemento in ghisa con interasse 50, larghezza di 5 cm e visto di lato ha 3 colonne con 2 vuoti in mezzo ( profondità totale 8cm)elemento in ghisa con interasse 80, larghezza di 5 cm e visto di lato ha 3 colonne con 2 vuoti in mezzo ( profondità totale 8cm)elemento in ghisa con interasse 50, larghezza di 5 cm e visto di lato ha 4 colonne con 3 vuoti in mezzo ( profondità totale 12cm)se serve qualche altro dettaglio ditemelo..vi ringrazio anticipatamente...
lelelinux Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 nessuno mi sa aiutare oppure sono poche le informazioni?
Livio Migliaresi Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 FAQ 6 ......eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
MARIO 29 Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 (modificato) All'elemento singolo...500 a 4 colonne 94 w, 500 a 3 colonne 76 watt , 800 a 3 colonne 109 watt.....ciao per le k/cal dividi watt/1,163..... Modificato: 2 novembre 2010 da MARIO 29
lelelinux Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Grazie Mario ora per lo meno so quanti watt sprigionano i miei termosifoni e mi regolo di quanti elementi aumentarli....grazie tantissimo!!
lelelinux Inserita: 4 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Avendo un tubo in rame da 12 e dovendo fare una prolunga a multistrato per spostare un termosifone, cosa mi occorre?? ( indicatemi tutto alla lettera da prendere al negozio)...
idr.maurizio Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Se il tubo passa a parete un bicone in ottone 12*1/2m e un raccordo a pressare 16*1/2f....se passa per terra meglio farlo saldato e a questo punto tutto in rame.
lelelinux Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 grazie Maurizio l' * (asterisco)sta per pollici deduco....a parete ok
idr.maurizio Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 No no in effetti è un modo per identificare il raccordo... può darsi che qualcuno usi il trattino o altro ancora, comunque:Il bicone deve essere lato rame dm. 12 lato filettato 1/2" maschio.Il raccordo multistrato lato Pex/al/Pex dm 16 lato filettato 1/2" femmina.
lelelinux Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 (modificato) capito e presi i pezzi da te mensionati poco fa'....una cosa non capisco..si posso usare gli adattatori sia quelli per tubo Pex che per tubo multistrato alla stessa maniera?cosa cambiano fra i 2? sembrano identici tranne che per la guarinizione nera in meno...vi ricordo che è un tubo per riscaldamento..Ho chiesto un adattatore da mettere d'avanti alle valvole e detentore e mi hanno dato questo:http://www.emmeti.com/sections/products_su...idFamiglia=3397che è diverso da questo :http://www.emmeti.com/sections/products_su...idFamiglia=3398 Modificato: 5 novembre 2010 da lelelinux
lelelinux Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 ah dimenticavo che sul tubo che mi hanno dato c'è scritto :COESKLIMA superk PE-Xb/Al/PE-HD sanitario/riscaldamento 16x2 10bar t max 95°C prodotto conforme al DM 174/04 va bene?? su sto coso per tornare al discorso di prima quale dei 2 Monoblocchi va bene?
