Scaldabagno A Gas Hermann Microjet 15e - errore f2 termostato fumi
salve a tutti amici :)
spero tanto possiate darmi una mano
il mio scaldabagno a gas hermann microjet 15e mi da questo errore F2 e si riferisce al termostato fumi
ho smontato il termostato pulito, pulito la camera fumi rimontato il sensore, stesso errore di nuovo (F2)
ho preso un termostato nuovo, sostituito, stesso errore ancora
addirittura se attacco il termostato e spingo l'interruttore non si accende il display se levo il termostato o stacco il suo filo da vicino la centralina si accende e da f2
forse il problema è la centralina ? può avere un corto sulla gestione del termostato fumi ?
purtroppo la centralina è in smd in contenitore abs marca " fagor pg -102 -1 " e non mi sembra si possa smontare, non so ???
che dite ? che posso fare ?
inizia a fare freddo :(:(:(
grazie tantissimo per l'aiuto
LUIGI
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • siry
    35
  • STACFER
    9
  • CLIMAX.UD
    8
  • kaotik
    7
Non sò se tu questa prova l'abbia già fatta, ma il termostato fumi collegalo alla scheda, ma non poggiarlo alla coppa fumi, lascialo penzolante e vedi cosa succede
ciao Kaotik
sai dove posso trovarla,..... magari su internet ??
però non è strano che dopo due anni, usata anche poco, si guasti così ?
quanto può costare ?
ciao
grazie mille
Modificato: da siry
si chiama scheda comando e costa 56,50 eurini piu' iva
Modificato: da Enzo1976
ciao Enzo grazie per le info
sono andato sul sito arbo o scaricato il catalogo in homepage ma non ho trovato niente.....solo condizionatori ... mi puoi mettere il link tu per vedere la scheda ??
grazie
:thumb_yello:
vai in un centro assistenza baltur o hermann e ti fai vendere una scheda :thumb_yello:
arieccomi !!
ragazzi non si sa più che pesci pigliare !! :(
abbiamo cambiato la centralina, cambiato il termostato fumi, controllato più volte il cavo del termostato fumi,
sempre lo stesso identico problema:
accendiamo senza il termostato inserito e/o il cavo inserito
da errore f2, e fin qui è normale,
ma come inseriamo il termostato e/o il cavo arriva centralina morta non da niente display morto
il tecnico non sa più che inventarsi, avete idee ? tra un pò la piglio a martellate !! giuro !!
finora spesi 80 euro e concluso niente e fa tanto freddo ...... :senzasperanza:
è la prima cosa a cui si è pensato
provato un'altro cavo e cambiato termostato
stesso risultato
altre idee ?
almeno capire la stranezza .... prima di prenderla a martellate e buttarla dalla finestra sopra l'auto del vicino di casa che mi sta sul C...... ?? :-)
Se hai il manuale puoi postare un pò lo schema funzionale di collegamento?
Devi parcheggiare il file su di un sito di hosting e poi mettere il link all'indirizzo nel messaggio
Sò che ti potrà sembrare stupido ma perchè non verifichi la sonda ntc? indipendentemente dall'errore
ciao kaotik grazie per l'aiuto
no no stupido mai ..... uno prova sempre di tutto
ho provato sia a staccare che bypassare la ntc.... sempre lo stesso problema f2
se stacco la fumi mi da f2 se attacco sia la fumi vecchia che la nuova mi da sempre f2
cambiato centralina sempre lo stesso problema..... bypassato fumi sempre niente da fare
ma che C....z sarà ???????
:senzasperanza::senzasperanza::senzasperanza:
ciao
HELPPPPPPPP !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Modificato: da siry
pensavo :::::
il termostato fumi sul manuale porta 170° con cosa posso simulare questa resistenza ? ????
insomma... come posso ingannare la centralina ???
dovresti misurare quelli che hai tu, poi la sonda ntc per provare non la puoi ne staccare ne bypassare perchè la centralina o sente resistenza infinita, o resistenza 0
volevo provare prima con la sonda fumi e poi con la sonda ntc
come devo operare ?
se sono rotte come faccio ?
se le misuro con il tester mi daranno valori sbagliati... no ?
Se mi hai detto che la sonda fumi l'hai comprata nuova, puoi provare a misurare quella, per la sonda ntc, beh dovresti vedere se sul manuale cè la tabella valori
