pephino Inserito: 24 ottobre 2010 Segnala Inserito: 24 ottobre 2010 salve chi potrebbe inviare un manuale su come composto gruppo acqua e valvola tre vie------anche solo l'immag della caldaia all'interno sui come composta? aiutatemi
lellogag Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 (modificato) gruppo acqua e valvola a tre vie e tutto un pezzo Modificato: 24 ottobre 2010 da lellogag
pephino Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 va smontato lo scambiatore secondario------?e il circolatore? vorri sostituirlo ma è davvero intoccabile tutto ossidato----comunque grazie non potresti farmi vedere solo il gruppo come ricambio non riesco a vedere la valv 3 vie
lellogag Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 (modificato) gruppo e valvola tutto in uno Modificato: 24 ottobre 2010 da lellogag
kaotik Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 (modificato) Va smontato il circolatore, il raccordo superiore, il laterale, e la presa pressione dell'idrometro, il rubinetto di carico, e il tubo ingresso acqua Modificato: 24 ottobre 2010 da kaotik
pephino Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 ci sono oring particolari nel montarlo.....? o mollette? il secondario non va toccato? sei davv gentile grazie tante
pephino Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 noto ce nei raccordi a destra laterali ci siano oring o meglio mi sembra sia cosi......sbaglio ---? vale davvero la pena toccarla quanto costa questo ricambio compreso di micro?^
lellogag Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 se riesci si puo anche revisionare ...all'incirca 180 euro
pephino Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 180 tutto il ricambio? revisionandolo avendo il gruppo sotto come posso cambiare il premi stop?.........
lellogag Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 quella valvola vuole aperta tutta pulita bene poi va sostituito il premistoppa che c'e sul piattello della memrana levetta e membrana stessa. per smontarla dalla caldaia leggi il messaggio di kaotik
pephino Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 (modificato) capisco--- quindi nel revisiopnarla avrei bisogmo di premistoppa ,membrana e levetta? essendo completamente ossidata converrebbe sostituirla tutta? credo che dopo smontata qualche oring distrutto mi porterebbe a dei problemi cosa consigli Modificato: 25 ottobre 2010 da pephino
lellogag Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 (modificato) se e completamente ossidata cambiala tanto creera sempre problemi di trafilamento.revisionandola ci uole anche un sacco di tempo se non la conosci ,quindi il prezzo si avvicinera al ricambio nuovo Modificato: 25 ottobre 2010 da lellogag
pephino Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 ok grazie 1000 ! spero di risolvere un ultima cosa noto che nel lato destro non ci sono filettature andrebbero oring? usciranno con il ricambio oppure no?
lellogag Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 togli il vecchio gruppo e monta il nuovo non ci sono oring di ricambio.l'unico pezzo che devi recuperare dal vecchio gruppo e il tubo di ingresso acqua fredda lo riconosci perche e l'unico pezzo cromato.
