Radi New Miny Codex - lo scintillio non finisce mai
salve ragazzi e colleghi, ho un brutto prolema su questa caldaia, in qualsiasi situazione acqua calda o termosifoni la caldaia si avvia per circa un minuto, senza mai interrompere lo scintillio e poi va in blocco mancanza fiamma... il mio problema è... durante questo breve periodo di funzionamente la caldaia sembra andare a intermittenza, cioè sia le fiamme che le scintille fanno su e giù, il mio dubbio è la valvola gas che non manda bene e quindi non c'è una buona lettura della fiamma oppure non c'è una buona lettura della fiamma e cerca di interrompere le fiamme, poi le legge un istante e riapre la valvola e via via fino al blocco ?? credo che mi devo procurare una scheda per prova, perchè l'elettrodo di rilevazione fiamma altro non è che un filino di rame, o ci sono altre prove che posso fare ?? grazie in anticipo
inverti fase e neutro giusto per.
Comunque sheda.
già fatta l'inversione... è la prima cosa che faccio in certi casi... grazie lo stesso
cioao,credo anch'io che sia un problema di scheda d'accensione,pero' per escludere il malfunzionamento della valvola gas ,collega alla presa di pressione in uscita dalla stessa un manimetro ad U e guarda la pressione d'accensione e quella di funzionamento,in questo modo potrai renderti conto di coma funziona la valvola.
