Problema aria nei termosifoni
Ciao a tutti
da circa un mese ho cambiato casa e sono in un appartamento al nono e ultimo piano a Torino
Ogni mattina verso le 6 quando parte la caldaia odo rumore di acqua in due termosifoni
Ogni 2 giorni devo fare uscire l'aria da entrambi perchè la metà superiore risulta fredda
L'aria è parecchia perchè occore circa 30 secondi per terminare l'operazione e ogni 2 giorni mi sembra assurdo!!
Questo problema si presenta solo sui due termosifoni lato strada
Gli altri 3 alto cortile non presentano lo stesso problema
Avete qualche idea?
Grazie Guido
Ciao suppongo sia un'impianto centralizzato, quindi o come già suggerito fai installare delle valvole automatiche sui tuoi radiatori, oppure puoi far controllare l'impianto al manutentore, in teoria sul tetto ( o comunque al punto più alto) dovrebbero già esserci delle valvole automatiche.
A proposito non è neanche da scartare l'ipotesi della corrosione dell'impianto...
Puo' essere che il riempimento automatico si debba aumentare un po' di pressione:
Stramaledetti gruppi di riempimento che si bloccano..................
Se lo prendi buono, difficilmente si blocca partono da 30 € a salire
Ho fatto personalmente esperienza su gruppi termici in batteria ho messo honeiwell finiti problemi
mimmo sei un santo, i bacuccoli che hanno costruito la centrale termica dove abito ne hanno messo uno da bancarella sempre inchiodato, ho sbattuto sù un honey e i moduli baxi adesso cantano che è un piacere
avete qualche esempio dei riempimenti automatici , e come dovrebbero essere installati ? diciamo che il funzionamento dovrebbe essere in questo modo , i valvolini di sfiato su' ogni radiatore che scaricano l'aria in automatico , e in compenso sulla caldaia si dovrebbe mettere questo modulo che faccia il riempimento automatico o sulle caldaie murali classiche di appartamento non si' puo' fare ?
ciao. sulle murali se non per causa di forza maggiore(persone mooolto anziane) lascerei stare. in centrale é d obbligo.
