Caldaia Roca R-20/20 F Clima
lellogag
ho un problema che forse ho anche risolto ma voglio essere sicuro e esentire dei consigli da chi conosce questa marca.il riscaldamento apposto sanitario crea problemi,nel senso che a volte parte e a volte no.io ho pensato al flussostato del sanitario,ma come funziona ?non e ad elica io l'ho smontato e pulòito ma crea sempre problemi.sapete il cod. ricambio del flussostato?
Modificato: da lellogag
Link al commento
Condividi su altri siti
Del_user_62129
Dovrebbe essere una specie di sensore, tipo sonda, se ricordo bene. Io i ricambi non riesco a trovarli e proprio oggi mi ha chiamato un amico con un problema del genere, danno un pò di problemi quei cosi.
Link al commento
ho trovato questi ma quale codice e che serve a me? sono pressapoco uguali.rosso122085040 blu 122080480
Link al commento
la roca è stata sostituita dal marchio westen, il quale è di proprietà baxi, quindi se ti servono esplosi o altro dimmi pure, mandami in pm modello caldaia, comunque nemmeno io ho visto quel sensore.. forse lavora ad effetto hall come i nuovi sensori (flussostati) baxi
Modificato: da CLIMAX.UD
Link al commento
Salve, mi sono appena iscritto a questo forum perche' proprio oggi mi sono accorto che la mia caldaia roca 20 20T non si accende correttamente alla richiesta di acqua calda sanitaria.
Mi sono accorto che il problema e' proprio il sensore ROSSO di cui l'allegato sopra.
Quello blu ha il connettore completamente diverso da quello che monta la mia ROCA 2020T.
Il mio problema comunque creava un'anomalia differente dalla vostra: la spia del rubinetto rimaneva sempre accesa come se io avessi un rubinetto aperto dell'acqua calda. Ovviamente questo mandava in surriscaldamento la pompa visto che la caldaia si accendeva ma non scorreva acqua in essa (tutti i rubinetti chiusi)
Link al commento
ops, non avevo letto il post, comunque mi dispiace, nei cd con gli esplosi che mi hanno dato non c'è il tuo modello, ma solo modelli più recenti..
Link al commento
Oggi ho ordinato il pezzo ed ho pure trovato gli esplosi sul sito http://www.baxi-roca.com/
Aggiungo una domanda: devo cambiare solo il rilevatore di flusso (quella specie di sensore, nella figura a pagina precedente rosso) o anche l'elemento flottante (83 nel link) che è una specie di pistoncino che sta all'interno del tubo
http://desmond.yfrog.com/Himg253/scaled.ph...0&ysize=640
Modificato: da propoli
Link al commento
mi e arrivato oggi e domani andro a sostituirlo vi faccio sapere.propoli ma tu dove lo hai ordinato?
Link al commento
  • 11 months later...
Ciao a Tutti , Ho un problema con la rsi 20/20 , ( che sarebbe ora di buttare ma...)
funziona bene in modalita' inverno , ma appena commuto in estate , tutto tace .
Leggendo un po' (anche qui ) ho cambiato il flussostato o rivelatore di flusso senza risultati .
Facendo un ponticello volante e quindi by pass del flussostato ... la caldaia parte anche in mod estate .
Credo che per completare l'opera di sostituzione ho dimenticato qualche operazione ..
Qualcuno puo' aiutarmi ?
grazie in anticipo
EROBELLO
Link al commento
Problema risolto ... almeno x oggi (domani e' un ' altro giorno )
Il flussostato che monta questo tipo di caldaia sfrutta l' effetto Hall ( non e' ottica ).
quindi all'interno della tubazione ,a monte, e' presente un elemento fluottante che impegna
la sonda solo in caso di apertura dell'acqua (e' un perno con finale magnetico che si muove assialmente).
Morale della favola , il flussostato era sano , mentre il perno ossidato fino alla rottura ,
appena cambiato , la caldaia ha funzionato anche in modalita' estate .
spero che con queste 4 righe possa aiutare chiunque abbia questo tipo di probl.
Erobello :thumb_yello:
Link al commento
  • 3 months later...
salve, ho bisgno del vostro aiuto, ho una caldaia roca R - 20/20 F
ed improvvisamente, parte e si ferma sia con sanitario che riscaldamento, la cosa strana è che mi compaiono come errore il numero 02 e il numero 09 e scompaiono da soli, avevo notato anche che prima di fare questo difetto la caldaia cercava di partire quando aprivo l'acqua fredda...
dove vado a mettere mani?
avete uno spaccato?
Grazie....
Link al commento
  • 2 years later...
Salve a Tutti,
Ho di nuovo problemi con la mia roca 20/20(rsi)
La caldaia (sia in acs che riscaldamento) prova l'avvio , ma dopo un sec si ferma tutto.
Avete idea di quale possa essere il problema?
L' ho smontata fino all' osso controllando anche la valvola gas (le quattro bobine sono integre 120 ohm)
Sembra come se il gas non arrivasse omogeneo sul bruciatore senza quindi impegnare la sonda ioniz. (che non riesco a verificare)
Avete qualche consiglio?
Va detto che la cambiero' .. ma ormai e' una questione di "tigna"
Link al commento
Ospite
