Batteria Cpm1 - si può cambiare la batteria su cpm1
Salve ho un problema con una cpm1-40. dopo un paio di giorni che si tiene spenta la macchina non trovo più le DM salvate.
la macchina è provvista di un pannello visualizzatore NT_DAC e ho gìà avuto conferme che è uno dei primi visualizzatori omrron senza neanche il loro marchio e non si salvano le dm. anche se aprendolo ho trovato una batteria.
la domanda è nella cpu c'è una batteria tampone oppure no??
grazie a tutti per le risposte. :senzasperanza:
Quella che tu hai trovato, angolo in basso a sinistra, è la batteria tampone che rende ritentive le DM, e se ciò non avviene significa che deve sostituita. Non mi risulta che Omron abbia dei PLC in cui la ritentività è realizzata senza batteria tampone cosa che avviene invece in Siemens. Ciao
il cpm1 non ha batteria
ha un condensatore che per sostituirlo bisogna dissaldarlo
( non previsto per la sostituzione )
solitamente non creano problemi ( perlomeno mai capitato o sentito dire )
per incolpare questo
dovresti ritrovarti tutte le dm con valori strani e plc in allarme fisso
( questo succede con plc piu' grossi con batteria scarica )
se perdi solo alcune dm che utilizzi
e' piu' probabile che qualcosa nel programma o nel tastierino
non funzioni a dovere
che io sappia il tastierino non mantiene le dm
solo le pagine con caratteri righe disegni o graffica
Modificato: da gianff
OK. Vedi dal manuale:
• La durata di backup del condensatore dipende dalla temperatura ambiente,
come riportato nella seguente figura (da 1 a 3 settimane in funzione della temperatura ambiente).
Tuttavia, il tempo di backup richiede che
il condensatore sia completamente carico e quindi che l’alimentazione venga
fornita al Modulo CPU in modo continuo per almeno 15 minuti.
Se il sistema rimane spento per un periodo di tempo maggiore del periodo di
backup dei dati, AR 1314 verrà impostato su ON per indicare che il condensatore
non può più memorizzare i dati e quindi i dati memorizzati con il condensatore
verranno eliminati. AR 1314 rimarrà ON finché non viene impostato su
OFF mediante le operazioni di controllo I/O, di pulizia della memoria oppure
dal programma utente.
Se lo si desidera, il Setup del PLC in DM 6604 può essere impostato per generare
un errore fatale e quindi arrestare il sistema quando AR 1314 diventa ON.
Salve a tutti e grazie per l'attenzione.
innanzitutto nel titolo ho messo una volta cpm1 e una volta cpm1a.
il mio problema e su un cpm1.
poi sono riuscito a trovare il manuale e ho trovato quello che scrivevi tu amed. domani sono dal cliente e faccio questa verifica, prorpio perchè a volte e successo dopo un giorno e a volte dopo un mese che è stata spenta. lavora anche in cella frigorifera la macchina ma non credo che ci sia questo titpo di reazione.
comunque domani vedo bene i settaggi delle DM di setup e poi vedrò il da farsi.
gianff in effetti mi escono tutti i righi (solo 2) con il segno della et [at] e in più delle funzioni non le esegue bene oppure non rispetta i tempi. e proprio per questo non credo sia problema di memoria ma problemi di "autoreset" (presumo sabotaggio del vecchio cliente).
ma siamo qui per questo per risolvere i problemi.
Saluti a tutti e grazie per lo scambio di informazioni.
Achille :thumb_yello:
corretto nel titolo
credo a quello che dice Amed
anche perche da manuale
pero' questo mi lascia perplesso
nella mia ditta installano da 1 a 3 cpm1 al mese (con tastierino e variabili su dm )
su macchine prevalentemente ad uso stagionale ( 2-4 mesi di lavoro) poi spente
da un anno all'altro non ho mai avuto perdite di dati
nemmeno su macchine ritirate ferme da chissaquanto
indaghero ?
comunque a prima riflessione
credo che il condensatore serva per mantenimenti tipo rele ritentivi o altri simili
mentre le dm vengono salvate su ram eprom eeprom
comunque qualcosa non mi torna ??
Ho qui di fonte a me un CPM1. A parte che si può aprire solo forzando le alette, ma al suo interno vi assicuro che non c'è la classica batteria che siamo abituati a vedere negli altri plc omron.
Salve a tutti, ho aperto anche io una cpm1 il modello piccolo e c'è solo il condensatore. poi ho visto le dm e ho impostato la dm degli errori ad 1. fino ad ora lo accesa una volta al giorno per diverse ore e non si è perso niente. ora starà spenta fino alunedì mattina. lunedì vedremo le risposte.
grazie a tutti per l'attenzione e a risentirci.
