Tubazione Per Gas - possibile il multistrato?
Ciao a tutti,
premetto che sono un installatore di condizionatori ma di caldaie ancora non so nulla.
Volevo semplicemente sapere se posso utilizzare un tubo da 16mm in multistrato per il passaggio del gas (ovviamente tutto esterno);difatti devo spostare la caldaia di circa 10 mt da dove si trova adesso e nel futuro luogo dell'allogiamento manca solamente il gas, quindi volevo sapere se al tubo in metallo da 1 pollice (dove arriva ora)posso continuare con il multistrato del 16 per arrivare appunto alla nuova caldaia..
grazie in anticipo
certo pero' per essere in norma devi usare il tubo multi e i raccordi della stessa azienda
grazie daniel,
quindi posso stare tranquillo con il multistrato bianco 16-2 quello che ho usato per te tubazioni del bagno per intenderci?
non vorrei che ci fosse un multistrato apposta per il gas.
nooooooo che bianco , devi usare quello specifico per gas , io uso comisa ad esempio , ma al dila' della marca la tubazione deve essere gialla , la bianca o grigia e' solo per acqua
OK ora mi è tutto più chiaro, questa è la mia scelta:
tubo di rame da 15 rivestito con giunti a pinzare(tanto è tutto esterno).
ciao e grazie dei consigli :thumb_yello:
a proposito di consigli...scusa ma se sono 10 mt di tubazione monta almeno il dm 18...anzi a dirla tutta sarebbe ancora meglio il 22.
perchè credi che il 15 sia troppo piccolo? (in effetti devo continuare una tubazione in ferro 3/4) , ma cosa si potrebbe rischiare che non arrivi gas a sufficenza nel bruciatore?
purtroppo non riesco a scaricarmi il programma........
