Rumore Caldaia Bravo 8 Nuvola ? Aiuto
Ciao,
ho un problema con la caldaia Bravo 8 Nuvola (Baxi) , stamattina ci siamo svegliati alle 6.00 con un rumore stridulo dalla caldaia, cosi' l'ho spenta. Chiedendo ad un vicino mi ha detto che forse dovrei far entrare l'acqua nella caldaia aprendo un rubinetto.
Ieri sera abbiamo svuotato l'acqua dal calorifero avendo acceso appunto i caloriferi per la prima volta.
Io ho guardato sotto la caldaia, sulla destra (vedendo la caldaia di fronte) c'e' un rubinetto giallo che presumo sia il gas, al centro c'e' un rubinetto rosso ho provato a girare quello e non usciva piu' acqua dai rubinetti.
La pressione sul misuratore e' a zero e la temperatura a circa 30°
Cosa posso fare ?
Grazie dell'eventuale aiuto !
di solito baxi ha rubinetto di caricamento con manopola azzurra, quello devi aprire fino a portare la pressione a 1.2 bar
ciao sotto ci sono solo 2 rubinetti uno giallo e uno rosso, poi piu' in dentro c'e' una manopola di plastica ma sempre rossa. Dite che devo togliere il pannello frontale ? se riesco allego le foto.
posta foto della parte inferiore. non smontare nulla
Modificato: da STACFER
posta foto con visibilità di tutta la parte inferiore please
allora ho fatto, si era accesa sopra una spia rossa (la prima in alto) poi s'e' spenta e s'e' accesa la gialla (presenza fiamma) ora si sente dell'acqua che gira nella caldaia.
Aspetto ? devo fare qualcos'altro ?
anche l'acqua nei rubinetti inizia a scaldarsi
p.s. la temperatura dell'acqua segna 70° e la pressione e' poco sopra lo zero
Modificato: da supertraz
tra 1 ora ricontrolla e se necessario ricarica.ciao
Adesso c'e' accesa solo la spia di accensione , prima c'era accesa anche la spia di presenza tensione e presenza fiamma.
La temperatura e' sui 40° e' ok ?
Grazie per il prezioso supporto
Sembra funzionare, unica cosa su 4 caloriferi ce n'e' uno che non va, e' aperto al massimo e abbiamo tolto l'acqua che c'era ieri.
Qualche idea ?
Grazie grazie per l'aiuto Stacfer
se non ha aria probabilmente il detentore è bloccato, prova a picchiettarlo sulla parte in metallo
ciao,
provato ma per ora non si scalda....mmmmm
maledetto calorifero e' solo quello ! gli altri vanno
tira via valvola termostatica e con pinzetta tira verso di te il perno che la stessa va a premere
ma devo staccare solo la plastica quella che segna i numeri 1,2,3,4,5 o proprio svitare il blocco ? non esce acqua ?
scusa ma non sono un fenomeno !
grazie
tutto il gruppo svitando la ghiera zigrinata,non esce h2o
Ciao,
mazza che genio ! tolta rimessa e il calorifero e' caldo !
Ti devo baciare i piedi ! ti offrirei almeno da bere ma non so come fare.
Veramente gentilissimo, ringrazia anche la mia ragazza.
Ultima domanda poi spero di non romperti piu', quando tolgo la valvola sembra scaldi subito il calorifero, la rimetto e sembra scaldi meno . sara' guasto il termostato ?
Ciao,
scusa il ritardo ma il lavoro aveva la meglio. Ho pravato oggi, senza termostato funziona, appena metto il termostato non scalda.
Hai un'idea di come si tara o se va cambiato ?
Grazie 1000
Sembra proprio che sia il termostato che debba essere sostituito.
