Caldaia Vaillant Vmw242/2-5, Guasto F28
Chiedevo un consiglio su cosa mi causa questo guasto...si sente la sequenza d'accensione ma il bruciatore non parte e poi mi va subito in blocco f28...grazie a tutti...
il gas è ok...volevo sapere la sequenza che da il consenso all'accensione bruciatore...va sempre in blcco f 28...
ciao...ho provato a mettereil manmetro sulla presa sotto la camera di combustione ma non arriva gas...poi ho tolto la bobina e mettendo dentro un cacciavite mi sembra che il solenoide non funzioni...anche perche a volte arrivano 24 volt pieni mentre a volte ci sono varie oscillazioni da 3 a 20 volt...che sia la scheda ? non lo conosco bene questo modello di vaillant...
Sostituito valvola gas... adesso caldaai ok...Ma cosa si guasta in genere in queste valvole?
Del_user_62129
Oltre alle bobine non sò cosa si potrebbe rompere, non l'ho mai vista aperta.
Ma la caldaia è a metano o gpl?
Io da poco per quel problema ho cambiato la bobina
Del_user_62129
Dato che è a gpl ti conviene controllare la pressione dinamica a monte della valvola. Molte volte si guastano con pressioni elevate.
