Caldaia Ferroli Domitec C30 E
Ciao ragazzi avrei un problema sulla mia caldaia una Ferroli Domitec c30 E,da un po' di tempo la caldaia si accende in modo riscaldamento da sola nonostante la temperatura esterna non sia sotto i 6 gradi,anche perchè si accenderebbe in funzione antigelo.Ho provato a sostituire il termostato ambiente e la sonda di mandata e continua di notte ad accendersi anche sè per poco in riscaldamento scaldando leggermente i termo prima di sostituire la scheda vorrei sapere se a qualcuno è capitato qualcosa del genere......grazie per l'aiuto
non è che è solo la funzione antibloccaggio pompa? comunque alcune caldaie se sentono una temperatura bassa si accendono per pochi secondi per innalzare la temperatura esterna ed evitare il congelamento del gruppo idraulico. Nel tuo caso non conosco bene la caldaia, ma sono sicuro che stacfer ti risponderà, e poi lui è centro assistenza ferroli!
scusa ha una scheda con dysply o solo manopole? nel primo caso la sonda di mandata a 4 fili è impossibile faccia il difetto in quanto ha il controllo differenziale delle 2 ctn in scostamento assoluto, se ha sonda a soli 2 fili sostituisci scheda mf08fa a volte si intrippano
