Caldaia Junkers Zwe 24-1 + Nuovo Cronotermostato
slacky
Ciao a a tutti. Fino a ieri avevo il termostat TR 21 http://www.junkers.com/it/it/ek/prodotti/t...zione/tr21.html connesso alla caldaia Junkers ZWE 24-1. Oggi ho comperato un cronotermostato Lafayette CDS 30. Il problema è che non so come collegarlo al posto del vecchio termostato. Mi pare di capire che quello di rpima era modulare se si può dire così mentre questo sia un On/Off??? Prima i cavi erano connessi così: 1-blu 2-marrone 3-niente 4-verde. Nel nuovo ho NO COM NC
Come faccio a far funzionare il nuovo cronotermostato? Grazie 1000
Link al commento
Condividi su altri siti
se il termostato non ha bisogno di alimentazione elettrica 220 V basta collegare il comune (COM) e il normalmente aperto (NO), alla fine il termostato è un interruttore che non fa altro che aprire o chiudere un contatto in base a una temperatura impostata e ad orari prefissati se la temperatura settata è superiore a quella ambiente :thumb_yello:
Link al commento
XMAxell70, ho visto questo topic adesso: http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=39592
Dove spieghi come creare un impianto abbastanza complesso utilizzando un termostato on off al posto del tr21.
Mi chiedo comunque: è possibile che queste caldaie non possano essere utilizzate con cronotermostati on/off? Non c'è alcun modo per farlo funzionare?
Link al commento
Ragazzi, datemi una dritta perché sto con il termostato smontato e con la caldaia spenta, tra poco mi congelo :)
Ho capito che normalmente serve un termostato modulante, ma non c'è proprio modo per far andare un on/off ?
Link al commento
Devi utilizzare due soli contatti del termostato, il COM più il contatto che a termostato in richiesta stà normalmente aperto (credo sia l' NO- controlla con un tester, con queste cineserie non si sa mai).
Controlla anche che tra i due contatti non ci sia una tensione parassita.
I due contatti del termostato devono essere collegati al 2 e 4 della caldaia.
In serie tra il filo che arriva dal termostato ed il contatto 2 ci và obligatoriamente una resistenza da 828 ohm 0,5 vatt.
Il tutto funziona così:
termostato in richiesta..... CONTATTO APERTO
termostato non in richiesta....CONTATTO TRA 2 E 4 CHIUSO MEDIANTE RESISTENZA 820 ohm
Link al commento
Ciao Maxell70, grazie 1000 per l'aiuto, funziona tutto perfettamente. Solo che la resistenza l'ho messa quella normale da 820 Ohm, non penso sia un problema (oppure hai sbagliato ascrivere 828?). Solo che ho dovuto collegare i cavi a COM e NC.
Secondo me dipende da cosa si intenda per "Normalmente: termostato in richiesta o no :). Per me ha più senso in realtà che normale sia quando il termostato è in "riposo" e quindi ha senso a questo punto che NC sia la posizione giusta, quindi quando nel nostro caso il termostato è in richiesta il circuito è aperto. Ma è solo un mio parere :)
Se non è un segreto, come hai determinato che servano proprio 820 Ohm?
Comunque per fortuna che esistono persone come te, pronte a darti una mano anche su cose veramente impossibili da trovare altrove.
Grazie ancora
Link al commento
Il valore corretto é: 820 ohm.
Purtroppo c'è qualche problema con internet explorer, io digito una cosa e lui ne scrive un'altra.
Per il valore non è un segreto, è stato determinato dai tecnici della junkers in Germania.
Link al commento
  • 10 months later...
Scusate se mi inserisco ma ho un problema molto simile a quelli enunciati in questo topic.
Ho una caldaia Junkers ZWR18 KP 23S0404.
Stessa esigenza di utilizzare un cronotermostato 220V.
Il cronotermostato in questione è il GW 30 701 (della Gewiss serie Playbus).
Che presenta una morsettiera con
L
N
1,2 -> Contatto in uscita avente le seguenti caratteristiche: 5 (2) A - 250 V~
3,4 -> Ingresso sonda esterna (opzionale) [non mi interessa]
Come posso procedere con i collegamenti tra la Junkers e il Gewiss?
PS: La morsettiera della caldaia descritta dall'utente sembrerebbe la stessa presente sulla mia.
Link al commento
