Scoppio Scaldino A Gas E Non Scaldino A Scoppio - Mentre è in funzione si sente uno scoppio
Ciao a tuti, tempo fa questo problema si era presentato ma lo faceva all'inizio non appena veniva aperta l'utenza e cioè prima che si accendesse lo scaldino a gas perchè evidentemente il suo ambiente si saturava di gas prima che potesse avvenire l'accensione.
Ora invece lo scoppi lo fa durante il normale funzionamento (mentre c'è produzione di acqua calda), cosa può essere?
Grazie per l'aiuto, ciao a tutti.
Hai cambiato le candele? una guardatina alle valvole e una revisione alla cighia di distribuzione, scusa Farom ma voglio scherzare ! :superlol:
e una rimappatina alla centralina. botta con bruciatore già acceso?
Ciao CLIMAX.UD, ciao Mimmo 59, non scherziao, nonfatemi saltare per aria :(:superlol:
Allora, si tratta di uno scaldino ariston 13 litri camera a perta (uguale c'è della Junkers). non socos'altro aggiungere se non rimarcare il fatto che questo problema si era verificato un'altra votama in altre condizioni.
Prima, aprendo l'utenza evidentemente non scoccavano le scintille di accensione e il mantello dello scaldino si sauravadi gas, nel momento in cui facendo dei tentativi di accensione aprendo e chiudendo l'acqua, ad un certo punto scoccavano le scintille e faceva il botto perchè a prendere fuoco non era il solo bruciatore ma tutto l'ambìiente dello scaldino saturo di gas.
Perciò questo difetto avava una sua giustificazione logica.
Ora non so cosa pensare, visto che il botto me lo fa mentre avviene la normale produzione di acqua calda.
Aggiungo un altro elemento, il rubinetto del gas è messo al minimo ma questo è da diversi mesi e il rubinetto del passaggio dell'acqua aperto al massimo , ha sempre funzionato senza dare problemi.
Grazie per avermi risposto.
Edit:
Ciao Stacfer, ho letto ora il tuo intervento.
Si, il botto avviene con bruciatore già acceso, poi non so cosa possa verificarsi, lo scaldino è sul terrazzo sopra il mio appartamento, anche se averlo a portata"d'occhio" mi sarbbe servito a poco :-)
Modificato: da FAROM
non conosco il modello ma da quello che dici è ad accensione elettronica, quindi verifica gli elettrodi per primo, potrebbe essere anche il pilostato malfunzionante come succede ogni tanto su quei bidoni sig 13 della baxi che seguo come centro assistenza :superlol:
Penso pure io alla scheda, se gli elettrodi e i connettori sono ok
li adoro i sfig13 ,perdi un oretta a tirare giù il gruppetto membrana e o-ring alberino e quando lo rimonti preghi che tutto tenga.
Usarla stasera così com'è è pericoloso ?
Oramai se ne parla domani pomeriggio per poterci mettere mano. :(
STACFER, quel botto si limita a fare appunto il botto e spegnere la fiamma o cosa?
Le due bombole di gpl e lo scaldino li separa un muro, diciamo che sono messi spalla/spalla comese si trattasse di un climatizzatore :-)
FAROM. sei ancora dei nostri?ho sentito un botto pazzesco... :lol:
:superlol: potrei venderti un sig 13 :lol: credimi che non ti darà problemi :superlol::superlol::superlol:
STACFER, sono ancora dei vostri, e chi si muove! :superlol::thumb_yello:
