Problema Cronotermostato Con Elettrovalvole
Buonasera a tutti
Ho un problema sull'impianto idraulico della mia casa in costruzione.
L'idraulico ha quasi finito di realizzare l'impianto per un villino su 3 livelli così suddivisi.
- termostufa idro a pellets;
- caldaia a condensazione
- pannelli solari termici con bollitore con 2 serpentine.
la termostufa produce acqua calda sia per l'impianto di riscaldamento che in ingresso in una serpentina del bollitore per l'acqua calda sanitaria;
il pannello solare produce solo acqua calda sanitaria andando a finire nella seconda serpentina del bollitore;
la caldaia a metano produce acqua calda sanitaria instantanea senza girare nel bollitore + acqua calda che circola nell'impianto termosifoni.
Ogni piano ha la sua valvola di zona (elettrovalvola con switch (5 fili) della MUT ed un cronotermostato (quindi in totale 3 cronotermostati e 3 valvole di zona.
Il problema che ci è sorto è:
- Come posso collegare il cronotermostato all'impianto per fare in modo che decida l'impianto quale sistema attuare (priorità alla termostufa ed in assenza di pellets aziona la caldaia a metano?)
Ringrazio in anticipo a tutti per l'attenzione e per spillare mille consigli utili a tutti.
Secondo me dovresti mettere i contatti di stufa e caldaia in parallelo con un termostato a contatto sulla stufa di modo che se la stufa è fredda ovvero nessuno l'ha accesa parte la caldaia a metano.
Io pensavo invece al contrario di mettere il termostato a contatto sulla caldaia a metano in modo che l'impianto attacca la termostufa a pellet (entrambi i sistemi sono in stand-by) ed in caso esaurisce il pellet e si spegne attacca la caldaia.
Oppure un'altra alternativa è mettere uno scambiatore sulla termostufa
Secondo te ha senso o meglio come dici tu?
Grazie ancora, schiumacher
Scusate fatemi capire meglio:
dovrei collegare il termostato di ogni zona in parallelo alla caldaia a metano ed alla termostufa tramite il contatto pulito della mia elettrovalvola a 2 vie MUT (dotata di 5 fili).
in quel caso come faccio a fare in modo che la priorità sia sempre data alla termostufa a pellets?
(il mio intento è quello di far andare la caldaia a metano solo nel caso che la termostufa non parta (per mancanza di pellets o avaria)
perchè secondo me mettendo dei termostati a contatto partirebbe inizialmente sempre la caldaia a metano in quanto la termostufa impiega un pochino prima di andare in temperatura.
.. e poi una volta andata in temperatura non attacca perchè il termostato a contatto sente l'acqua calda nell'impianto
Grazie a chiunque mi riesca a risolvere il problema, una saluto a tutto il forum, schiumacher
altrimenti potrei provare a collegare in serie l'impianto cioè prima la termostufa e poi in seconda battuta la caldaia
puo andare oppure ho detto una cavolata.
Grazie a tutti comunque
:senzasperanza::senzasperanza::senzasperanza:
