Nydirac Inserito: 12 novembre 2010 Segnala Inserito: 12 novembre 2010 (modificato) Salve a tutti! Premetto che sono informatico / elettricista e quindi di idraulica sò quello che sò .Da un paio di giorni il riscaldamento non funziona più ( mentre l'acqua dei sanitari funziona perfettamente ), ho provato a vedere se, come ho letto su diversi forum, la valvola a 3 vie funziona correttamente e pare andare tutto bene ( la mezza luna si gira, aziona lo switch e torna in posizione ), l'elettronica mi pare ok e quando il riscaldamento "dovrebbe andare" la ventola di aspirazione dei fumi e la pompa partono normalmente. L'idea che mi sono fatto è che per qualche motivo il gas non parte, idee a riguardo? Grazie anticipatamente! Modificato: 12 novembre 2010 da Nydirac
simone1simone Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 risposta stupida hai controllato l'orologio??
S1ckhippo Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 (modificato) mhhh...interessante...l'acqua calda và, ma in richiesta di riscaldamento arriva l'impulso alla scheda, s'attiva la ventola ma non parte? mhhhh... Modificato: 12 novembre 2010 da S1ckhippo
Nydirac Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Intendi il termostato? in tal caso non cè, è ponticellata direttamente sulla caldaia per rimanere sempre in funzione quando l'interruttore del riscaldamento è acceso! Grazie comunque della risposta
Nydirac Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 A quanto pare iscriversi su questo forum porta fortuna! Ho deciso di controllare meglio la scheda elettronica e ho trovato il potenziometro del riscaldamento difettoso! mentre lo stavo testando l'ho tenuto in mano e con la pressione laterale me lo segnava come buono, ma rimesso in posizione era morto, appena l'ho cambiato ha ricominciato tutto a funzionare! grazie lo stesso!
fabiofabiofabio66 Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 ho lo stesso problema, mi dici o dite dove si trova la mezzxa luna che deve girare sulla voalvola a tre vie? la mia caldaia e0 una vcw 240ciao graziefabio
