Scambiatore Sanitario, A Cosa Serve?
ciao. se la 3 vie ok, in prelievo sanitario come minimo la temperatura del primario deve andare sui 70c. prova apri sanitario a palla con regolazione al max il contatore gas deve aumentare di 45 numeri circa in 1 minuto, la temperatura in uscita piastre verso ritorno scambiatore primario deve essere maggiore di circa 10 c rispetto ad uscita acqua calda,una mano su uscita sanitaria e altra su tubo di ritorno scambiatore primario e poi vedi.
Esatto,la temperatura in uscita piastre verso ritorno scambiatore primario è maggiore di almeno 10° rispetto all'uscita acqua sanitaria che è calda quanto basta per farsi una doccia , ma è la temperatura limite. Inoltre il termostato dell'acqua calda se lo mando dal min al max noto che la fiamma rimane sempre della stessa intensità
