Silverhell Inserito: 13 novembre 2010 Segnala Inserito: 13 novembre 2010 salve colleghi, son qui a chiedere il vostro aiuto perchè questa volta son proprio in difficoltà...questa maledetta caldaia difetta nell'avvio, a volte parte a volte va in blocco per mancanza fiamma...quando parte può essere che funziona per ore, ma non appena spegne può essere che non riparte per decine di tentativiuna cosa strana che ho osservato è che quando sta per partire che fa le scintilleGli ho già pulito gli ugelli, cambiato il pressostato e perfino la scheda, ma il problema è rimasto... come schema mi hanno venduto la CMP3 che è la stessa della microgeniused ho inserito lo stick memoria che mi hanno consigliatoi controlli che ho fatto sono:1) pressione gas 5mbar al momento delle scintille, poi se si avvia a termosifoni va a 8 se ad acqua calda va ad 11 mentre quando non si avvia che dopo qualche secondo di scintillazione va in blocco chiaramente scende a zero2) integrità con l'ommettro delle bobine e son buone3) la pompa gira, il ventilatore pure, il pressostato è nuovo gli ugelli so puliti la valvola motorizzata scambia bene i circuitiLA COSA PIU' STRANA CHE MI LASCIA PERPLESSO E' CHE QUANDO STA FACENDO LE SCINTILLE, CREDO IN BASE A QUEI 5MBAR DI GAS CHE STANNO PASSANDO, NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE SI HA UN MINIMO DI FIAMMA,CHE SE DECIDE DI AVVIARSI FA LA VAMPATA E SI ACCENDE TUTTA IN CASO CONTRARIO MUOREè una cosa che mi sta facendo uscire pazzo.. vi ringrazio anticipatamente chiunque mi aiuta o mi consiglia qualcosa
aiutante Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 Metano o GPL?Che misura sono gli uggelli?Hai provato a regolare lenta accensione?
aiutante Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 La pressione in entrata del gas quanto è?la regolazione della lenta accensione è di fianco a quella della potenza riscaldamento,se le pressioni sono corrette aumentala tutta, se va e fa la botta poi ti regoli a diminuire di conseguenza.
Silverhell Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 allora è una 27ffi camera stagna tiraggio forzato, a metano mai trasformata... la misura degli ugelli non la conoscoper quanto riguarda la lenta accensione chi dovrebbe averne cambiati i valori dopo 5 anni di buon funzionamento ??la pressione di ingresso è giusta intorno ai 22mbar a caldaia spenta e press a poco anche da accesa quando riesce ad accendereho letto diversi post su questo tipo di problema della ariston e della rady... in nessuno c'è una soluzione certa tutti brancolano nel buio e ancora non si è capita la dritta
Silverhell Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...904&hl=radileggete questa vecchia discussione... roba da mettersi le mani ai capellimi sa che chiamo l'assistenza ariston e scarico a loro la responsabilità...SANTA AUTODIAGNOSI e a chi l'ha inventata... con l'aumentare dell'elettronica inserita nelle caldaie era proprio necessaria
aiutante Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 (modificato) Tu hai detto:Gli ho già pulito gli ugelli, cambiato il pressostato e perfino la scheda, ma il problema è rimasto... come schema mi hanno venduto la CMP3 che è la stessa della microgeniused ho inserito lo stick memoria che mi hanno consigliato.Quindi se hai cambiato la scheda il valore non è alla massima potenza in lenta accensione,e comunque non si esclude il cattivo funzionamento della valvola gas,quindi prova anche quella giustamente sostituendola. Modificato: 13 novembre 2010 da aiutante
Silverhell Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 ok va bene perderò un altro pomeriggio di tempo e controllerò la potenza minima e la lenta accensione... ma oltre non andròcambiare anche la valvola gas non ha senso, tra scheda termostato lavoro mio e valvola gas si risparmia qualcosa a prendere una caldaia nuova e si può stare tranquilli per qualche anno
aiutante Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 Come vuoi ma se è la valvola gas,che c'entra la scheda poi fai un po te.
