MARIO 29 Inserito: 14 novembre 2010 Segnala Inserito: 14 novembre 2010 (modificato) buona giorno a tutti.... come faccio a interfacciare 4 valvole di zona senza aver problemi con il comando remoto? dovrei sostituire una caldaia con questa seguente da esterno... http://www.immergas.com/media/4_eolo_extra...2kw_1021995.pdf Dice di escludere il car della funzione termostato e li sara da settare quando in funzione per la mia installazione ma non capisco dove collegare i 2 fili del contatto che aziona la caldaia... Prima nella vecchia era collegato al classico 40-41 mentre adesso dice che collegando un termostato mi esclude il car...grazie mille... Modificato: 14 novembre 2010 da MARIO 29
kaotik Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 Il manuale dice questo:Comando Amico Remoto: il Comando AmicoRemoto deve essere collegato rispettando lapolarità (vedi libretto comando Amico Remoto)al cavo rosso (+) e nero (-) in uscita cruscotto. Incaso di impianto suddiviso in zone il CAR deveessere utilizzato escludendo la funzione di ter-moregolazione climatica, ovvero impostandoloin modalità On/Off.Quindo impostando questa funzione, si possono usare i contatti ausiliare delle valvole di zona sui contatti 40/41 per comandare la caldaia
MARIO 29 Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 Quindi escludendo la funzione termostato devo aggiugere comunque un termostato nella zona dove installo il car?
