atsocid Inserito: 14 novembre 2010 Segnala Inserito: 14 novembre 2010 e un paio di giorni che la mia caldaia riello family va in blocco senza una logica con conseguenza che devo resettarla ,magari funziona un poco e dopo siamo punto d'accapo,nel frattempo ho notato uno strano rumore che proviene dalla canna fumaria e un forte odore di monossido postreste aiutarmi grazie
kaotik Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Blocco tiraggio? canna fumaria tappata?
STACFER Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 (modificato) ciao. spegni tutto, sbocca il tubo da fumi sicuramente un volatile ha ostruito la canna fumaria, verifica e dicci. Modificato: 15 novembre 2010 da STACFER
microdelta Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Buoni i consigli che ti hanno dato, magari se ci dicessi il codice di blocco sarebbe più facile aiutarti.
atsocid Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 (modificato) il codice d'errore che spunta e 10 lampeggiante Modificato: 15 novembre 2010 da Simone Baldini
atsocid Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 sul manuale d'uso ho visto che corrisponde a blocco per mancanza fiamma, come posso intervenire grazie da cosa può dipendere
kaotik Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Quello già è un'altro discorso.Dovresti controllare la polarità dell'alimentazione per prima cosa, poi devi controllare se la caldaia accende e di conseguenza rileva la fiamma
microdelta Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Inserita: 17 novembre 2010 Tralasciando per il momento la parte elettronica della caldaia, dovresti controllare che gli ugelli del gas siano puliti. ma prima e sopra tutto pulisci bene il tubo venturi che si trova nel ventilatore.
cangaceiro Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Inserita: 20 novembre 2010 quanto anni ha la caldaia Riello?
atsocid Inserita: 20 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2010 la caldaia ha un anno e mezzo comunque oggi credo di aver risolto il problema ho seguito un po i consigli di tutti voi ho controllato la polarità e era ok ho pulito la camera di combustione ed elettrodo di rivelazione, tubo venturi ,ho notato che la pressione dell'acqua era a 2 bar e l'ho tirata giù a 1,2 mi chiedo poù essere che ci sia una sicurezza che mi manda in blocco la caldaia se la pressione e troppo alta oltre4 alla valvola di sicurezza intendo comunque grazie a tutti e speriamo bene. ..
