Cx Programmer - Simulazione
Ciao a tutti,
sto usando CX Programmer ver 8.1, che da un po non usavo.
Non riesco ad usare l' opzione di simulazione che, alla tendina, risulta sempre non disponibile (ovvero in grigio, quindi non cliccabile).
Ho provato anche a fare un nuovo progetto con un CJ1M cpu12 semplice semplice, salvarlo e tutto ma non riesco a lanciare la modalità di simulazione.
Ho scaricato eventuali aggiornamenti con cx updater ma nulla è cambiato.
Ho verificato e CX simulator è correttamente installato sul pc.
Avete qualche suggerimento?
grazie molte
Luca
Ho la versione di CX-Programer 8.3 ho aperto un nuovo progetto con CJ1M CPU12 appena visualizzo la parte di ladder solo con istruzione END
il software mi da la possibilità di avviare il simulatore, senza il bisogno di salvare prima il progetto.
Se hai la possibilità prova a fare una disinstallazione e poi di nuovo a installare il pacchetto dei software,
probabile che risolvi questo problema di intercomunicazione.
Il mio proprio non mi da questa possibilità.
Ok vediamo se qualche altro utente ha qualche altra dritta da darmi altrimenti provo a reinstallare.
Grazie intanto!
Mi pare ci fosse già una discussione al riguardo....
Comunque a volte capita che alcuni programmi di pulizia del registro di sistema di windows (tipo ccleaner o altri) vadano a eliminare delle voci che permettono l'esecuzione del simulatore.
Oltre alla reinstallazione del pacchetto, ci dovrebbe essere un'altra via.
guarda qui
Modificato: da pcontini
