Consiglio Scarico Fumi
salve a tutti ,avrei bisogno di un aiuto
ho acquistato un appartameno dove ho trovato una caldaia tipo b a tiraggio naturale nella decisione di cambiarla perche vecchia il tecnico mi diceva che c'erano difficolta a montare una tiraggio forzato perche il tubo che passa nel'intercapedine anche essendo solo per la mia canna fumaria supera i 14 metri di lunghezza anche sdoppiando compromette il giusto funzionamento della caldaia . e vero?
punto 2 :siccome non c'e areazione permanente perche la caldaia e installato in corridoiocomunicante con la cucina ci sarebbe la possibilità di montare una tipo b con estrazione forzata tipo (vortice) oppure qualcosa che sia rigorosamente a norma .
punto 3: quale e la lunghezza massima da tener conto per un coassiale anche sdoppiato?
grazie anticipatamente
la ventilazione la puoi fare anche indiretta per una tipo b, purchè sulle porte lasci una presa di areazione fissa.
Per la lunghezza di una tipo c dipende dalla marca/ potenza della caldaia, le marche che seguo io arrivano anche a 30 mt
http://www.baltur.it/alfresco/service/api/...be5e7d5ec93e7fc
unico problema è se riesci a far passare 2 tubi sdoppiati nella canna fumaria, se è di tipo vecchio difficilmente passerà consderando che in media le vecchie canne fumarie hanno 20 X20 cm, comunque verifica e dai uno sguardo alla UNI 7129
grazie mille.
ma per favore mi spieghi come funziona la presa indiretta
3.b - Areazione indiretta
Nel caso non sia possibile effettuare l’areazione direttamente nel locale, si può ricorrere alla ventilazione indiretta, con prelievo d’aria da un locale attiguo attraverso un’adeguata apertura praticata nella parte bassa della porta.
Tale soluzione è però possibile solo se:
- il locale attiguo è dotato di ventilazione diretta adeguata come indicato in precedenza
- il locale attiguo non è adibito a camera da letto
- il locale attiguo non è parte comune dell’immobile e non è un ambiente con pericolo di incendio (ad esempio un deposito di materiale infiammabile, un garage, ecc.)
( riferimento UNI 7129)
minimo ammissibile di presa se la prendo dalla cucina affianco?
la cucina ha due prese la classica penso per i fornelli ed una in alto
scusa se ti rompo......
il calcolo per la ventilazione del locale va fatto in base ai kw di potenza termica installata con un minimo di 100 cm2
esattamente 6 cm2 per kw con un minimo di 100 cm2
esempio:
caldaia 24kw = 144 cm2 quindi aumenti a 150 cm2 se trovi una presa di quelle dimensioni
vale per la parte bassa del locale
Oltre a ciò devi rivedere anche le prese di areazione della cucina, in quanto dipendono dal tipo di fornello che hai se con o senza termocoppia, e se hai una cappa aspirante. :thumb_yello:
