Elettropompe E Serbatoio
salve a tutti...
spero di aver centrato il paragrafo del forum, e vorrei porVi una domanda :
ho istallato un serbatoio d'acqua con una pompa type MH 10-3 Hz 50 230V
con sopra un regolatore elettronico per elettropompe TAR 1,5bar 230V
tutto funziona, e devo dire che la pompa è proprio silenziosa.
ho solo un piccolo problema... non stacca mai, anche quando tutti i rubinetti son chiusi è sempre in funzione. (n.b. negli scatoli non c'erano istruzioni)
come faccio a farla staccare??? esiste un presostato da 230V???
nel chiederVi scusa per l'ignoranza, porgo cordiali saluti.
Grazie..nando.
... aiuto.... scherzo.
chiedevo solo se mi potete aiutare.... grazie!
Ciao,un giuorno ho visto collegare una pompa direttamente al motore :lol: e non passando tramite presscontrol
O é guasto o ha una perdita da qualche parte :(
Modificato: da rainbow1
???????? la pompa ed il motore non l'ho capita... ma posso dire che perdite non ce ne sono.
puoi aiutarmi a capire come faccio a vedere se è guasta.
grazie.
Modificato: da nandix
  • 1 month later...
ho il tuo stesso problema e non so come risolverlo...
Il motore non può girare in eterno altrimenti si brucia. Ci sono motori che vengono accesi al momento dell'utilizzo direttamente dall'utente che tira su l'interruttore e lo fa partire, dopodiché apre l'acqua. Questa soluzione generalmente viene scelta da chi usa il motore pochi minuti al giorno, magari per annaffiare un piccolo giardino ed è comunque una soluzione sconsigliata e molto pericolosa in quanto se ci si scorda il motore acceso questo si brucia. Di solito viene invece montato un pressostato che fa accendere e spegnere il motore alla richiesta di acqua. Se il motore gira in continuo in questo caso significa che il pressostato è rotto oppure che c'è una grossa perdita d'acqua. In caso di pressostato elettromeccanico e non elettronico (tipo presscontrol) generalmente si ostruisce il forellino sulla membrana e basta pulirlo senza cambiare il pressostato. Si stacca il motore, si fa scendere di pressione l'impianto, si svita il pressostato dal raccordo sopra al motore e si pulisce con un ago il forellino dentro al raccordino da 1/4" facendo attenzione a non bucare la membrana. Se anche così non funziona bisogna metterne uno nuovo.
