del_user_59957 Inserito: 17 novembre 2010 Segnala Share Inserito: 17 novembre 2010 Salve a tutti-dunque io ho questo problema se tiro acqua calda per un po' esempio per una doccia dopo che chiudo l'acqua calda perchè ho finito, la caldaia si spegne per sovratemperatura-Ho sostituito la termocoppia completa di termostato 105°ma il difetto è rimasto.Avrei bisogno di una buonanima che mi dia qualche consiglio --Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2010 la valvola 3 vie è a posto? c'è pressione all'intern della caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2010 probabile che la pompa abbia perso prevalenza e con il primario bello cotto vada in sicurezza. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_59957 Inserita: 17 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2010 Si la pressione è ok (1,5) e la valvola 3 vie l'ho smontata per cambiarci la membrana e mi sembrava tutto ok-qualche altro consiglio ? xstacfernon riesco a capire cosa c'entra la pompa?? non entra in funzione solo con valvola 3 vie in posizione termo? comunque per quello che riguarda il riscaldamento è tutto ok -il problema viene dopo aver tirato acqua calda per un po'Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2010 (modificato) se la pompa gira piano la caldaia con elettronica poco veloce si surriscalda. al tempo delle biklim vetta a fiamma pilota ne abbiamo sostituite circa 300 di pompaccie salmson per lo stesso tuo difetto. del resto se la caldaia non ha un minimo di postcircolazione sanitaria a termo spenti fà fatica a smaltire e và su per inerzia Modificato: 17 novembre 2010 da STACFER Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_59957 Inserita: 18 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2010 Grazie stacfer delle tue risposte la pompa ha una regolazione di velocità sopra al coperchio delle connessioni elettriche vedo se si può regolare più veloce-una domanda può influire la regolazione della fiamma sotto lo scambiatore ? l'acqua che esce dai sanitari è fin troppo calda...ed infine il termostato posto nel pannello comandi influisce con la temperatura dell'acqua o solo con quella dei termo-grazie per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
