Condotto Evacuazione Fumi Ibrido - Monoparete/Doppia parete
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Vorrei sapere se è consentito dalle norme in vigore predisporre un condotto evacuazione fumi in acciaio costituito da:
- una sezione interna al fabbricato in tubazione "monoparete" eventualmente coibentata in opera tramite lana minerale +
- una sezione all'esterno in "doppia parete".
Grazie anticipatamente.
Modificato: da archimede72
Ciao,dipende,i dati forniti sono nulli,se vuoi puoi metterla tutta monoparete e non coibentarla,poi però non ti lamentare della condensa!!!
Per risparmiare io me la sono coibentata con lana minerale e poi rivestita con mattoni di cemento, ma é tutta dritta fino al camino (fatto pure quello con i mattoni)
ciao
Rainbow
ma vale anche per le canne fumarie esterne delle stufe a pellet??
E' vero, ma chiedevo solo se era ammessa una transizione monoparete - doppia parete.
COmunque nel mio caso ho uno scarico da 200 mm di una caldaia legna/pellet e altri combustibili solidi (sansa, noccioli, ...) da 35 KW, a tiraggio forzato.
La mia idea era di realizzare un tratto di tubazione in acciaio AISI 316L monoparete, coibentata con lana minerale in loco (per mantenere i fumi caldi, evitare condense e scottature di eventuali dita curiose) fino all'uscita del fabbricato; proseguire poi con tubazione doppia parete fino al colmo del tetto (successivi 6 metri).
Inizialmente volevo mettere il singola parete fino al tetto, coibentare con lana minerale in loco e rivestire la parte all'esterno con una struttura prefabbricata (struttura in metallo e rivestimento in fogli di cemento) ai soli fini estetici (ordine della moglie).
La struttura prefabbricata la metto comunque, ma fra "tubo mono 316L + lana minerale in loco" e "doppia parete" alla fine la differenza è 20/30 euro, e quindi non vale la pena.
Inoltre occorre scegliere una lana minerale adatta (ho trovato scritto da qualche parte che deve essere ad alta densità, tipo oltre 100 kg/m3!!!
Faccio notare che inizialmente il venditore mi aveva proposto una tubazione AISI 304, che solo successivamente ho scoperto non (più) utilizzabile per nessun tipo di canna fumaria!!!
E quindi me la faccio cambiare...
