Spostare Registri H Per Inserimento Ns10
takoda_apache
Salve sto facendo un programma con CPU CJ1M e HMI NS10 devo memorizzare dei valori nelle prime 20 word Es. H0 a H20 poi tramite pressione di un pulsante su NS10 i valori vanno memorizzati da H21 a H40 poi da H41 a H60 Ecc.
Poteste darmi un aiuto è poco che programmo con omron !
Grazie!
dalla guida di cx-programmer vedi tutte le funzioni
in alto ce scritto guida riferimento istruzioni serie cj-cs
li trovi tutte le funzioni gia pronte descritte
XFER(070) - Block Transfer
Varianti:
Differenziale su fronte di salita
Vedere Varianti per ulteriori informazioni.
Descrizione:
XFER(070) trasferisce il numero specificato di canali consecutivi.
N: Numero di canali
Specifica il numero di canali da trasferire. L'intervallo possibile per N è da 0000 a FFFF (da 0 a 65535 in decimale).
S: Primo canale origine
Specifica il primo canale origine. S e S+(N-1) devono essere nella stessa area dati.
D: Primo canale destinazione
Specifica il primo canale destinazione. D e D+(N-1) devono essere nella stessa area dati.
Aree dati operando:
N:
Numero di canali
CIO, W, H, A, T, C, D, E, E?_, [at]D, [at]E, [at]E?_, *D, *E, *E?_, #, DR, ,IR
S:
CIO, W, H, A, T, C, D, E, E?_, [at]D, [at]E, [at]E?_, *D, *E, *E?_, ,IR
D:
Disponibilità:
Tutti i PLC.
