asterics75 Inserito: 18 novembre 2010 Segnala Inserito: 18 novembre 2010 ciao a tutti, sono possessore di una caldaia bongioanni rapid B 27/2 a basamento a gasolio, sono alla ricerca del vaso di espansione che qua a sassari non si trova, stavo pensando di acquistarlo online ma non trovo niente, qualcuno potrebbe aiutarmi???? grazie in anticipo a chi risponderà.
barone rosso Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Salve, pa a fare un paio di telefonate, a Oristano c'è la RIELLO ,ioposso cercare a cagliari, sono di quella zona,puoi mandare una foto del vaso di espansione,a Quartu c'è la Termosolar, dove io mi sevo.Saluti .
CLIMAX.UD Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 potrebbe essere questo? http://www.parts-center.it/Documents%5CRic.../bongioanni.pdf
asterics75 Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 ciao ragazzi e grazie per le risposte.....allora vi aggiorno un attimino. ho comprato un nuovo vaso di espansione non della mia caldaia e l'ho collegato tramite una prolunga esternamente alla caldaia in maniera da non essere schiavo della bongioanni, però nel mentre ho svuotato dall'acqua il vecchio vaso e l'ho gonfiato notando che teneva la pressione, dopo averlo rimontato la caldaia sembra ritornata quella di prima, il vaso prima di svuotarlo perdeva acqua dalla valvola dell'aria.
barone rosso Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Salve a tutti.Può darsi che fosse solo sgonfio, ,s'hè uscita acqua ,molto probabilmente, era condensa, opure ha trafilato dalla membrana.OK ,all'ora è tutto a posto?, saluti, (ASIBIRI )
asterics75 Inserita: 26 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2010 grazie avrei un'altra domanda, la mia caldaia non ha un boiler e farsi la doccia delle volte è complicato perchè l'acqua diventa di colpo fredda, è possibile aggiungere un boiler o è solo fantasia?
barone rosso Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Salve a tutti ,Certo che si può montare, il boyler detto anche (accumulo l'accumulo , non hè fantasia .
asterics75 Inserita: 26 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2010 ok si può montare come si fa? può essere semplice oppure è necessario riprogettare la caldaia.
barone rosso Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Salve .puoi modificarla benissimo, stabilisci, da quanti L.T. specifica, uno scaldabagno termoelettrico, in modo : se si guasta la caldaia, devi poter integrare, elettricamente.bisogna collegare, andata e ritorno ,del riscaldamento, devi portare la tubazione calda e fredda sanitaria .nella mandata,del riscaldamento installare una valvola motorizzata,in modo ,quando il riscaldamento e spento la valvola si chiude e non si raffredda l'acqua,perche il circolatore, continua a girare sino al raffreddamento,
asterics75 Inserita: 26 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2010 vediamo se ho capito: compro un normalissimo scalda bagno diciamo da 60lt lo collego in serie ai tubi che portano l'acqua calda dentro casa con una valvola che tiene l'acqua calda sempre in temperatura??
barone rosso Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Salve.Non, hè così,ripeto: Scaldabagno termoelettrico,ha 4 ingressi ,2 sono per collegare, : andata e ritorno del riscaldamento, gli altri 2,sono per collegare lìacqua sanitaria fredda e calda,+ ha il foro filettato per l'aloggio della resistenza elettrica,da 60L.T. non l'ho trovi, minimo sono da 80, o 100, L.T. chiedi informazioni nei rivenditori termoidaulica.
asterics75 Inserita: 27 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2010 scusate se scoccio con mille domande ma che funzione ha il bollitore a scambio rapido??? ho il problema della temperatura dell'acqua della doccia che non rimane costante.
STACFER Inserita: 27 novembre 2010 Segnala Inserita: 27 novembre 2010 ciao. non fai prima a mettere a punto la caldaia?
STACFER Inserita: 27 novembre 2010 Segnala Inserita: 27 novembre 2010 (modificato) un noto installatore bolognese che segue diversi saloni di acconciatura è solito accoppiare in serie ad uscita acqua un bollitore elettrico di modesto litraggio per avere dice lui una migliore risposta al prelievo. parlo di produzione con scaldabagno rapido da 30 kw. altra chicca per riempire minipiscina dedicata a riti religiosi 5 rapidi da 23 kw ed un immergas maior tutti in parallelo . ciao Modificato: 27 novembre 2010 da STACFER
asterics75 Inserita: 27 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2010 si ma questo scaldabagno in serie è collegato alla corrente elettrica?
CLIMAX.UD Inserita: 27 novembre 2010 Segnala Inserita: 27 novembre 2010 e comprare una caldaia con accumulo fa troppo schifo?
asterics75 Inserita: 27 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2010 mica mi chiamo berlusconi :superlol: voglio solo sapere se posso mettere un accumulo in una caldaia che non lo ha, però senza mettere uno scaldabagno termo elettrico.
asterics75 Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 (modificato) ok adesso ho capito che lo scaldabagno termoelettrico funziona come un termosifone, quindi corregetemi se sbaglio. lo scaldabagno ha una sepentina in cui circola la stessa acqua che gira nei termosifoni scaldando l'acqua sanitaria all'interno dello scaldabagno. suppongo che la vavola motorizzata vada collegata all'uscita dell'acqua calda sanitaria in maniera da conservare il più possibile la temperatura dello scaldabagno. ora una domanda, che tipo di valvola mi serve? cioè mi serve la nomenclatura giusta. lo scaldabagno termoelettrico va comunque collegato alla rete elettrica per compensare quando i riscaldamenti sono spenti suppongo? allora io ho l'accensione della caldaia temporizzata, un ora al mattino e quattro ore la sera, con questo sistema è conveniente installare uno scaldabagno termoelttrico??? lo scaldabagno che pensavo di mettere è da 50lt. Modificato: 30 novembre 2010 da asterics75
barone rosso Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 Asterics, ci siamo quasi, hai capito il tipo di scaldabagno, la valvola motorizzata non la devi mettere nell'acqua sani taria ,ma bensi nella mandata del cirquito di riscaldamento, in modo che ,chiuda quando il riscaldamento,si spegne, collegato al timer
asterics75 Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 ok perfetto ora mi è chiaro ma ho ancora qualche perplessità, questo scaldabagno lo posso usare solo in inverno??? spero di no. il fatto e che stavo pensando:" e se passato l'inverno chiudo le saracinesce della mandata e del ritorno dei termosifoni l'acqua gira solo nello scaldabagno" questo si può fare? poi suppongo che la valvola sia chiusa e che con l'alimentazione si apra o viceversa o come penso io ne esistono di tutti e due i tipi?
barone rosso Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Certo lo puoi usare anche d'estate, come hai detto chiudendo l'impianto dei termosifoni,e tutto chiaro? OK
asterics75 Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 ho bisogno di farti un altra domanda e poi non scoccio più visto che io uso un timer che accende e spegne la caldaia secondo le mie necessità, cioè un ora al mattino e quattro ora la sera, secondo te è comunque necessaria un elettrovalvola che mi chiuda il circuito? o meglio se la caldaia si spegne non si dovrebbe bloccare anche quel ricircolo che mi avevi detto? grazie ancora della tua pazienza ciao.
barone rosso Inserita: 2 dicembre 2010 Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Parliamo riscaldamento d'inverno:Una volta che terminail riscaldamento,la caldaia si spegne, ma il circolatore continua sino al rafredamento, se non mitti la valvola motorizzata, ti rafreda anche il boile, e non hai acqua calda,perciò devi metterla, d'estate non ci sono problemi chiudi, le valvole d'ellimpianto,il circolatore, lo devi mettere, prima delle valvole d'ell'impiano in modo che l'acqua circoli nel boiler, (detto anche scambiatoredi calore.Ciao, non preocuparti pazienza c'è ne.
