Problema Caldaia Sylber Lady 20 Ie Ff
ciao.Accendendo questa caldaia sia in sanitario che riscaldamento ho visto che non modulava,assumeva i due valori max e min della regolazione ossia 11.5mbar e 2 mbar,11.5 per un minuto 2mbar per 30 secondi dopodichè spegneva al chè ho pensato al circolatore che non funzionasse controllato funziona.Ho controllato anche la bobina modulatrice 38 ohm quindi apposto,ho controllato anche le sonde temp.25gradi 12kohm.temp.50 gradi 6kohm quindi apposto.E' come se la cadaia non smaltisse tutto il calore e staccava per cui ho rivolto la mia attenzione sui radiatori il primo era freddo il secondo pure a farla breve la signora mi dice che li avevanoo chiusi tutti perchè si accendevano da soli,quindi trafila la valvola tre vie.Quello che vi chiedo è con i radiatori tutti chiusi all'interno forse dallo scambiatore principale si sentivano dei rumori forti come se il metallo si stesse dilatando e anche l'estrattore strideva molto forte tant'è che dovevo spegnere per paura che saltasse qualcosa vi è capitato?Per quanto concerne l'estrattore devo pulirlo compresa la canna, ma ripeto qiello che succedeva era dovuto perchè tutti i radiatori erano chiusi e quindi per l'alta temp. o è solo l'estrattore che fa tutto questo casino come posso controllarlo?A questa caldaia presenta bypass automatico.grazie
ciao. in caldaia non è presente il bypass, quindi occhio a farla andare con impianto chiuso, quindi è normale che il primario brontoli, per la ventola mi sà che il problema sia diverso. anche in configurazione ottimale la lady primo tipo (ctn blu) ha sempre avuto una modulazione mooolto poco lineare, tipo riello residence fine anni 90. ciao
ciao Stacfer,le sonde ntc sono blu,ma come dicevo presenta il bypass automatico perchè dici che non ce l'ha?Non è un semplice brontolare ma è come se si volesse squarciare ed insieme ci si mette anche l'estrattore che fa' un bel casino tant'è vero che devo spegnere.Avendola scaricata per revisionare la valvola 3 vie domani la provero' con i termosifoni aperti,puliro anche l'estrattore,speriamo bene.
ha la sonda ad immersione sanitario ntc connettore blu ed un termostato bimetallico sulla mandata n.a vicino al termostato limite,ma leggendo sul manuale riguarda questo parla di termostato post ventilazione,quindi ce l'ha o no una sonda per il primario?grazie
preciso,alcune serie avevano il by pass, tubo cromato da1/2 nella parte inferiore che collega i 2 gruppetti. comunque non smaltisce certo 24 kw senza fare ululare il primario, se lo vedi controlla che otturatore interno non sia inchiodato. ciao
Sì hai ragione Stacfer questo è stato il primo dubbio che mi è venuto visto il gran brontolare che lla volvola fosse inchiodata sul sanitario perchè controllando la mandata del primo radiatore era freddo,il baypass ce l'ha fra i due gruppi ma si vede che non ce la fa a smaltire i 24KW.Domani devo smontare la volvola.Ma se l'otturatore fosse inchiodato sul sanitario il bypass funziona?
A tu parli dell'otturatore del bypass,quindi se questo fosse inchiodato si spiegerebbe tutto quel casino sopratutto con radiatori chiusi e forse per l'elevato calore ci si mette anche l'estrattore.Oltre la pulizia non vedo altri motivi oltre quello del surriscaldamentp che fa stridere in maniera notenole anche l'estrattore comunque domani provo e faccio sapere.Ma la valvola inchiodata del bypass come faccio a vedere se è inchiodata , una volta ne ho provata a smontare una,si trova da uno dei due lati del bypass ma non sono riuscito ad aprirla .
