proian Inserito: 18 novembre 2010 Segnala Inserito: 18 novembre 2010 ragazzi un aiuto: ho uno scaldabagno vailant premium xi, per intenderci senza pilota e alimentato con 2 batterie torcione, il quale non parte piu'.Controllato gruppo acqua ok il perno esce di circa 1/1,5cm e apre la valvola del gas e inizialmente non c'erano scintille, quindi ho regolato la corsa del micro e le scintille scoccano ma non esce il gas.Misurato la tensione sulla servovalvola gas (pin verde a sinistra) e trovo circa 1-1,3 volt e avendo poi smontato e aperto lo scaldino e simulato l'accensione noto che lo strantuffo, che secondo me dovrebbe indietreggiare per far passare il gas e raggiungere tramite le varie camere gli ugelli, rimane immobile.Ho provato anche, a scaldino montato senza gruppo acqua, a spingere con un caccaiavite il perno della valvola gas per vedere se si accendeva :esito negativo scintille ok gas nisba.A questo punto secondo voi cosa potrebbe essere :la centralina elettronica (nera a destra) oppure la centralina? quali prove posso effettuare per esserne certo che sia l'una o l'altra?grazie comunque
STACFER Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 ciao. la valvola gas a membrana a volte fà dei brutti scherzetti, non aprirla sostituiscila in toto.
proian Inserita: 19 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2010 grazie per la risposta tieni conto che lo stesso post l'ho inviato 2 volte e troverai che all'altro qualcuno ha risposto.Comunque secondo te è la servovalvola? quale metodo si può usare per misurarla o fare prove per essere sicuro che l'una non esclude l'altra? (servo o centralina) L'assistenza dello scaldino mi ha detto che potrebbe essere o l'una o l'altra.Certo se non è Mimì è Cocò. Allo stato delle cose e tenendo conto che se dovessi chiamare l'assistenza con gkli stessi soldi cambio tutte e 2. ma la riparazione non sarebbe mirata e si farebbe come tantiGrazie comunque
STACFER Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 ciao, mimì cocò e c....i lu c...o. se in prelievo hai 1.5 v alla bobina verde è ovvio che ci sia da sostituire la valvola gas a membrana.
proian Inserita: 19 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2010 grazie la sostituirò però solo per avere chiare le idee spiegami il perchè
