elettrone Inserito: 10 aprile 2011 Segnala Inserito: 10 aprile 2011 salve a tutti una domanda stupida, con un plc omron cqm1 cpu 21.sto realizzando una piccola automazione ma non riesco ad venirne fuori. Praticamente con un ingresso vorrei eccitare due uscite ingresso 0.00 a on eccita uscita 100.0 ingresso 0.00 a off uscite spenteingresso 0.00 a on eccita uscita 100.1ingresso 0.00 a off uscite spentee cosi via.
gianff Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Inserita: 10 aprile 2011 LD 0.00 OUT 100.00LD 0.00 OUT 100.01quando l'ingresso 0.00 e aceso le uscite si accendono e viceversa quando si spegne le uscite si spengonoper il CQM1 gli ingressi sono0.00-- 0.15 scheda a bordo1.00-- 1.15 prima scheda2.00 -- 2.15 seconda scheda ecc...uscite100.00 - 100.15 prima scheda101.00 - 101.15 seconda scheda ecc...
amed Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Inserita: 10 aprile 2011 Con un MOV comandato dal bit di prima scansione (ciclo) carichi #0001 in un canale (ad es: word W20). Con una funzione di scorrimento circolare (con [at]) fai in modo che l'ingresso 0.00 faccia scorrere di un passo verso sinistra il contenuto della word. Ogni bit della word con in And l'ingresso 0.00 comanda una uscita. Ciao
elettrone Inserita: 10 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2011 gianff non è cosi come dici ld 0.00 out 100.0ld 0.00 out 100.1primo cicloquando ld 0.00 e acceso si accende 100.0 ld 0.00 e spento out 100.0 spenta e 100.1 spentasecondo cicloquando ld 0.00 e acceso si accende 100.1ld 0.00 e spento out 100.0 spenta e 100.1 spentae cosi via le uscite si alternano
gianff Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Inserita: 10 aprile 2011 (modificato) avevo capito maledevi sciftare la word 0.00 1 bit alla voltaio di solito uso SFT su una word di apoggiogli muovi 1 la prima volta ad ogni esecuzione (sft ) scala il bit 1 e restano a 0 gli altrimetti la chiocciola oppure usa difu per abilitare sftla puoi resettare anche prima che l'ultmo bit arrivi a 1riparte da zero e devi muovere 1 nella word sftsimile a alla spiegazione di amed Modificato: 10 aprile 2011 da gianff
gianff Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 mandami la tua e-mail mesaggio privatoti mando un cx-programmer funzionanteche cpu usi qui non riesco ad allegarlo ?
