cangaceiro Inserito: 21 novembre 2010 Segnala Inserito: 21 novembre 2010 (modificato) Ciao e Buona Domenica a tutti,sarei curioso di sapere un po' di cose:1. quante ore lavora il vostro impianto per avere la temper. max di giorno?2. quanto è la vostra temp. max?3. quante ore l'impianto riposa?E una domanda un po' così perchè dipende da molti fattori: zona geografica, esposizione, tipo di impianto, tipo di caldaia ecc...però via per avere un'idea o meglio soddisfare una mera curiosità. Modificato: 21 novembre 2010 da Simone Baldini
Livio Orsini Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 1. quante ore lavora il vostro impiantoDipende dalla zona geografica. C'è una legge che lo impone secondo zona climatica.2. quanto è la vostra temp. max?Anche questa è stabilita per legge, se non ricordo male son 20oC, indipendentemente dalle zone climatiche.3. quante ore l'impianto riposa?Questo dipende da tutta una serie di fattori: temperatura esterna, grado di isolamento, etc. Comunque Il tempo minimo di impianto spento è stabilito per legge: 24 - tempo di accensione massimo secondo zona climatica.
cangaceiro Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) sì lo so Livio ma io volevo dei dati su cui riflettere, cioè sapere la città, il tipo di casa, il tipo di impianto, tipo di vita e dopo di che uno scrive le fasce orarie e le temperature. Altrimenti uno si rende conscio che deve scrivere un papiro e non scrive, ma con 4 dati e due fascie orarie si ha perlomeno una idea meno vaga. Sono sicuro che anche questo può diventare un tread oltre il miglio di visite perchè in maniera sintentica ma esaustiva ed inteligente può diventare un prontuario interessante. Modificato: 21 novembre 2010 da cangaceiro
cangaceiro Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 (modificato) Sto provando ad impostare questa sequenza oraria per vedere se risparmio qualcosa e mi godo comunque i calori del metano.Impianto con Caldaia a Condensazione 34,8 kW modello Cerapur Comfort ZWBR 35-3 A 23 con centraliana climatica modulante FW 100.Anno solare 2010 consumati 2100 mc di metano a fronte di una spesa di Euro 1.650 di solo metano escluse tasse ed accise.Orario per riscaldamento inverno 2010/20118-12 19 gradi12-16 17 gradi16-24 19 gradi0-4 17 gradi4-6 19 gradi6-8 17 graditotale ore a 19 gradi: 14totale ore a 17 gradi: 10Temperatura di mandata a 58 gradi con separatore idraulico.Che ne pensate?Tenete in considerazione che all'accensione per portare la casa da 14 a 18 gradi sono state necessarie 6 ore e nell'arco delle 24 ore sono stati consumati 25 mc di metano, l'utilizzo di acs e cucina è stato minimo. Modificato: 28 novembre 2010 da cangaceiro
