bradley Inserito: 21 novembre 2010 Segnala Inserito: 21 novembre 2010 salve, ho una caldaia ecoblock plus a condensazione . durante il riscaldamento e raffreddamento si sentono dei forti "tac" provenienti penso dallo scambiatore,molto fastidiosi... volevo sapere se c'è qualcuno con questa caldaia che ha questo "fastidio"....ciao!
Del_user_62129 Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 Spero che non sia quello che penso.Impianto nuovo o vecchio?Rame? Ferro?Filtro o defangatore, c'è qualcosa?
bradley Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 ciao, caldaia nuova su impianto vecchio.tubi rame , scusa ma a che pensi? la caldaia non mi da problemi......
Del_user_62129 Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 Penso che lo scambiatore è intasato e che vada cambiato perchè non puoi lavarlo.Il prezzo non lo ricordo a memoria ma piu o meno costa quanto a mezza caldaia.
bradley Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 scusa ma la caldaia ha 2 mesi! gia' intasato? e poi lo sento anche quando la caldaia è spenta ed in fase di raffreddamento....
Del_user_62129 Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) Potrebbe essere, logicamente senza vederla anzi sentirla le mie risposte non possono sicure essere al 100%.Filtri non ne hanno messi?Il rumore lo senti sempre? Sia con l'acqua che con il riscaldamento?e poi lo sento anche quando la caldaia è spenta ed in fase di raffreddamento....Spenta o in fase di raffreddamento? Modificato: 21 novembre 2010 da Flavio.
bradley Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 lo fa solo con riscaldamento, ma a distanza di qualche minuto uno dall'altro...non so che filtro intendi...se l'hanno montato....pero' all'accensione non lo fa finchè arrivain temperatura (impostata ora a 55°), l'acqua calda non sta accesa molto...al massimo 5 min....(col riscaldamento incomincia a far rumore dopo 15-20 min...)
bradley Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 per "spenta in fase di raffreddamento" intendo che la caldaia è ferma, pero' si sta raffreddando.... (dopo che il termostato ambiente stacca..)
Del_user_62129 Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 Si sentono tipo scoppi?Filtro ad Y o defangatore sotto il ritorno dall'impianto riscaldamento, lo noti sotto la caldaia.
bradley Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 sul ritorno del riscaldamento non c'è nessun filtro....c'è il flessibile che dal muro va alla caldaia.non è tipo scoppio,difficile da spiegare....un "tac " secco di brevissima durata....dici che è il caso di sentire l'assistenza?
Del_user_62129 Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 Da centro assistenza Vaillant, ti consiglio di sentire qualche collega. Penso che durante l'accensione avrai già conosciuto qualcuno.Sperando che il problema sia altro ti consiglio di installare un defangatore, non ti costa quanto la sostituzione dello scambiaotore. Facci sapere che ti dicono
bradley Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 la caldaia è stata installata da un idraulico che si appoggia ad un centro vaillant.ma non è un tecnico Vaillant.ho conosciuto il tecnico vaillant al collaudo, ma l'ha provata per poco e al momento non faceva nessun rumore...comunque grazie x il consiglio, faro' sapere....ciao!
bradley Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 l'assistenza dice che son rumori dovuti alla dilatazione termica in quanto si presentano anche ad avvenuto spegnimento della caldaia (a me sembrano un po' troppo forti....comunque se lo dicono loro.....) ciao
