Sbirulo Inserito: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2010 Salve io ho il seguente problema con una caldaia Baxi Slim del 2002, la scorsa settimana ho scoperto di avere problemi con la pressione della caldaia che continuava a salire … problema risolto con nuovo vaso di espansione (quello installato era bucato). Ma risolto questo problema ne è emerso un altro: a caldaia accesa tutto bene, ma quando si raffredda la pressione scende fino ad arrivare a zero (e questo non sempre). Quando poi si prova ad aprire il rubinetto per ricaricare di acqua, la pressione sul manometro sale in modo irregolare arrivando ad 1-1,5-2 atm in un attimo (cosa che non succedeva prima). Se poi si continua a tenere aperto il rubinetto (oltre le 2 atm) il manometro sale in modo di nuovo regolare. Ho provato anche a spurgare l'impianto pensando che ci fosse aria, ma nulla.Avete qualche idea a riguardo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 prima di sostituire il vaso di espansione è stata controllata la precarica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sbirulo Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 La precarica del vaso di espansione era intorno ad 1,5 atm così come da casa costruttrice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Generalmente, i vasi di espansione si caricano ad 1 bar, poi forse dipende dalla marca e dal tipo di caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sbirulo Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Quindi, possibile soluzione è far uscire aria dalla valvola per abbassare la pressione della membrana del vaso di espansione (1 atm)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Quindi, possibile soluzione è far uscire aria dalla valvola per abbassare la pressione della membrana del vaso di espansioneNo, perchè poi non sapresti a quanto è caricato il vaso.Devi svuotare l'impianto, portare la pressione del vaso a 1 bar mediante un compressore e ricaricare l'impianto fino a quando il manometro della caldaia arriva a 1 bar di pressione, poi provi ad accendere la caldaia e vedi come si comporta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sbirulo Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Grazie, proverò a variare la pressione del vaso. E' la stessa cosa se smonto di nuovo il vaso modifico la pressione e riposiziono il vaso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 E' la stessa cosa se smonto di nuovo il vaso modifico la pressione e riposiziono il vaso?Si, è la stessa cosa, svuota l'impianto prima di smontare il vaso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
