Stanza Da Riscaldare
Ciao a tutti, ho un problema urgente da risolvere. In una stanza lunga 2,70 metri larga 1,20 metri e alta 1,80, tengo alcune vasche con pesci tropicali. Non essendo tutte provviste di termo riscaldatori debbo per forza di cose riscaldare tutto l'ambiente. La temperatura ottimale sarebbe intorno ai 24°C e considerando che in qualche modo le lampade e qualche altro elettrodomestico un po mi aiutano. Non posso bruciare ne gas o altro combustibile, quindi credo che l'unica direzione sia quella elettrica, ma quale la più idonea e più conveniente?
:o
una semplice stufa elettrica con termostato
che imposterai a 24°C
Se tieni l'ambiente a 24°C l'acqua non sarà mai a 24°C ma molto sotto, devi considerare la temperature a bulbo umido e secco corrispondnete. Così i pesci si ammalano tutti, mia personale esperienza, 'unica soluzione è scaldare l'acqua che ti costa anche meno. Dal poco che ne so io la temperature è di 27°C per i pesci, io ho sia acqua dolche se salata ma la temperatura impostata in entrambi è 27°C.
Ciao, Simone, è vero ma siccome sono piccole vaschette/accrescimento da 3 litri mi viene scomodo mettere tanti riscaldatori. Si dovrebbe fare una vasca con separé ma anche qui se consideriamo il fattore rischio malattie hai il problema che se se ne ammala uno contagia pure gli altri. :(
