Manometro Differenziale
Ciao a tutti....vorrei acquistare un manometro differenziale con queste caratteristiche per cambi gas e tarature valvole gas per caldaie sia a metano che g.p.l..... prezzo 119 euro...cosa ne pensate? Prima d'acquistarlo vorrei chiedere ad alcuni di voi che li utilizzate tutti i giorni...
Precisione ± 0.3 % FSO (25∞C)
Ripetitibilit‡ ±0.2% (Max +/- 0.5% FSO)
Linearit‡ ± 0.29% FSO
Campo di misura ± 5psi (±138.3 in H2O ± 345 mbar)
Display Tipo LCD
Funzioni •data hold
•max, min, media
•Settaggio valore zero
•Indicazione di batteria scarica
•autospegnimento
Tempo di risposta
0,5sec.
Temperatura operativa
Da 0∞C a 50∞C
Alimentazione Batteria 9V, oppure esterna 9V DC
Uscita dati
USB
Dimensioni 210 mm x 75 mm x 50 mm ( 280g )
Indicazione overrange
Err.1
Indicazione underrange
Err.2
Fornitura tubetti in silicone, cavo di colegamento a PC USB, software elaborazione dati, custodia e manuale díuso
Scala Range Risoluzione
inH2O 138,3 0,1
Psi 5,000 0,001
Mbar 344,7 0,1
kPa 34,47 0,01
inHg 1,018 0,001
mmHg 258,5 0,1
Ozin2 80,00 0,01
ftH2O 11,53 0,01
cmH2O 351,50 0,1
Kgcm2 0,351 0,001
Bar 0,344 0,001
grazie a tutti..
ciao. io uso testo 510, risoluzione al pascal per taratura off-set condensing
Modificato: da STACFER
Si stavo confrontando quello proposto e quello che dici tu della testo... Che ne pensi del manometro che ho postato? puo avere le caratteristiche adatte? Il prezzo del tuo è di 165 euro circa e come prezzi siamo li e quindi se la testo è piu affidabile prendo quello....grazie...
Modificato: da MARIO 29
ciao. il testo lo uso da circa 4 anni non mi ha mai tradito ,preciso e compatto, in arbo a luglio mi pare venisse 115 netto iva .ottimo anche tecnocontrol ma troppo grande e con risoluzione minore, a livello di analizzatori il boston è un bel muletto ad un prezzo onesto.
infatti ho preso tecnocontrol perchè anche se la testo è migliore come qualità costava troppo, ma anche perchè l'assistenza tecnocontrol è nella mia città e non devo spedirlo in fabbrica per la revisione e taratura
io il boston lo butto ogni 3 anni, l agente è un vero amico, alla fine il nuovo lo porto a casa con l equivalente di 150 pacchetti di camel :lol:
