Impianto Riscaldamento - Consigli per ripristino acqua
Ciao a tutti,
vorrei gentilmente un consiglio riguardante il parziale riempimento dell'impianto di riscaldamento domestico. Mi spiego meglio. Mi sono accorto che la pressione dell'impianto è scesa quasi a zero dovuto a un problema alla valvola che permetteva il reintegro dell'acqua.
Ho ora il problema su come procedere ad immettere l'acqua mancante attraverso il rubinetto che si trova alla base della caldaia. Ho letto che è importante procedere all'immissione molto lentamente per permettere all'aria di uscire e soprattutto vorrei rispettare il limite di 1 bar che è anche quello consigliato come pressione di caricamento. Ora se acquisto qualsiasi pompa elettrica (tipo quelle da irrigazione per interderci) ha una pressione di mandata di 4-5 bar minimo e non mi risulta che sia possibile controllarla. Mi sempra azzardato immettere acqua nell'impianto (per giunta un po' vecchiotto) a 4 bar. Qualcuno è in grado di dirmi se c'è qualche accorgimento a riguardo? Esistono pompe meccaniche che sviluppano minor pressione di mandata?
Confido nella vostra proverbiale compentenza
Dopo il rubinetto avrai un manometro, basta leggerlo.
Se non è stato messo è la buona occasione per installarlo.
basta metterci un riduttore di pressione all'ingresso della caldaia per mantenere la pressione ad 1 bar e il problema è risolto.
Chiamasi gruppo di riempimento automatico e non è la stessa cosa di un riduttore di pressione.
