Guarnizioni Rubinetto Cucina - sperando sia la sezione giusta
ciao a tutti. ho smontato il tubo del rubinetto della cucina per sostituire una guarnizione di gomma visto che perdeva alla base. il tubo è di quelli lunghi ricurvi in 2 parti con miscelatore calda/fredda. ho notato che a partire dalla base del tubo ci sono 3 scanalature. 2 per le guarnizioni di gomma circolari e l'ultima per una specie di rondella spaccata di plastica bianca. a cosa serve quest'ultima? quando si monta il tubo la spaccatura deve stare in una particolare posizione (verso il davanti o il dietro del tubo) o è uguale? grazie
per comodità vi metto anche una foto di un modello molto simile al mio.
Puoi tranquillamente metterla nella posizione che vuoi.
Ivan grazie mille per la precisazione. credevo che spostandola potesse compromettere la mobilità del tubo. sai per caso dirmi qual'è la funzione della suddetta rondella? grazie ancora
