Perché L' U.e, Fa Più Rumore In P.d.c ?
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un parere a proposito della domanda che mi sta facendo pensare da un paio d'ore ma senza risultato.....
Praticamente stasera mentre fumavo la mia sigaretta sul balcone, guardando i primi fiochi di neve di quest'anno che cercavano di coprire le vie di Milano, " mi sentivo disturbare :superlol:" dal ronzio del compressore del mio clima, e da qui che nasce la mia domanda; perché d'inverno questo ronzio mi disturba e d'estate no :senzasperanza: ?
Confidando nella comprensione dei amici del forum, nel capire le pene di un povero collega che oltre a dover subire il ronzio del U.E. si vede aggiungere anche il ronzio della domanda e perciò perdendo tutta la bellezza della situazione sopra descritta :superlol: , mi sono permesso di rubare questo spazio e il vostro tempo.
forse perchè d'estate vai a fumare la sigaretta da qualche altra parte , e non lo senti! :lol:
io credo che non dovrebbero esserci differenze di decibel nelle diverse modalità. il compressore lavora sempre allo stesso modo. è la valvola che cambia il ciclo del gas.
magari , forse, se è un inverter sta lavorando con carichi alti e lo senti di più. magari il tuo termine di paragone in estate era con temperature ambiente quasi da set ,per cui il compressore faceva poco sforzo.
mah.... a volte le impressioni ci creano convincimenti errati.
una volta mi ha chiamato una cliente che diceva che la sua macchina faceva poco freddo, ne era convinta e la prova era un termometro che aveva nella parete opposta della stanza che era fisso su 32.
peccato che quel termometro rimaneva fisso su 32 anche nel congelatore! :lol:
Io credo che la soluzione sia smettere di fumare: così non sei più costretto ad andare sul balcone, non ti vengono in mente certe domande e puoi fare sonni tranquilli :lol:
A parte gli scherzi dovrebbe dipendere dalle pressioni i gioco, il deltaP del compressore aumenta e quindi lo senti "sbacchettare".
In realtà anche d'estate se fai la prova ostruendo in oparte il condensatore facendogli aumentare la pressione di alta, senti la stessa cosa.
Adesso però tutti a fare i pupazzi di neve!!!!
Il ventilatore dell'unità esterna in inverno va a manetta, mentre in Estate modula.
in generale effettivamente quasi tutte le macchine sono + rumorose a pompa di calore e questo risulta anche dai dati dichiarati
