aciduz Inserito: 28 novembre 2010 Segnala Inserito: 28 novembre 2010 Mi rivolgo a voi in quanto ultima speranza..Ho l'appartamento su due piani e la caldaia a piano terra - pressione 1.2.Per motivi di comodità ed anche economici ho fatto montare 2 elettrovalvole (entrambe dotate di valvola di sfiato automatica) e 2 termostati in modo da tenere separati i due piani.I termosifoni sono 4 a piano terra e 4 al primo piano compreso lo scaldasalviette del bagno sù che è anche quello nel punto più alto.Ho SEMPRE avuto problemi con il termosifone nella stanza degli ospiti che 'GOCCIOLA' interiormente.L'hanno visto un po' tutti ma nessuno si è messo a fare niente dicendomi che col tempo sarebbe passato tutto.Io la notte NON dormo.Ho provato tutti i metodi possibili.Oggi sempre leggendo il forum ho provato il suggerimento di inclinare leggermente il termosifone per favorire la salita dell'aria.L'ho fatto sul termosifone problematico ma senza risultati.L'ho fatto nel bagno di sopra e sorpreso sono riuscito a tirare fuori un bel po' d'aria. Risultato? Il termosifone gocciola come prima.Non posso inclinarlo più di così altrimenti rischio danni.Da una parte gocciola e dall'altra esce aria ma nulla cambia. Gocciola sempre.Ditemi per favore come mi devo comportare. Non dormo più la notteGrazie mille
105alex Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 Come gia spiegato in altre discussioni, se l'impianto è vecchio(comprese valvola e detentore) cambia valvola e detentore, se invece è giovane l'impianto, chiudi la valvola per prima e allenta il codolo tra valvola e radiatore e lo stesso per secondo con il detendore, se esce aria bene altrimenti, devi cambiare valvola del radiatore.Posta una foto del radiatore e relative valvole.
aciduz Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2010 Grazie alexnon conoscevo il 'trucco del codolo'.. l'impianto è nuovo comunqueHo provato questa mattina ottenendo diciamo un risultato parziale.. il rumore è diminuito ma c'è sempre!!Fatto prima per la valvola (Caleffi) e poi per il detentore.. un paio di volte!Ecco le foto richieste:
idr.maurizio Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 Ciao non credo sia un problema di velocità dell'acqua, ma più di acqua aggressiva e impianto con multi materiali.Se hai un pò di manualità chiudi un radiatore (valvola e detentore) possibilmente più vicino al collettore e alla caldaia, scarica l'acqua dal valvolino quando non esce più svita il codolino del detentore svuota metà radiatore poi ristringi il codolino svita il tappo del valvolino vai ad un negozio di materiale idraulico e compri un anticorrosivolo versi nel radiatorerimetti il tappo riapri solo il detentore riempi l'impianto senza far uscire troppa acquariapri anche la valvolaaccendi e fa girare un pò.
aciduz Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 Grazie Maurizioprima di provare il tuo metodo però vorrei aggiungere una cosa.A metà Settembre, prima di accendere il riscaldamento, ho fatto il classico spurgo a freddo piano terra e 1 piano. Ho acceso ed era PERFETTO!Il 25 Novembre sono venuti per la revisione + fumi e da allora ecco l'incubo!!Quindi non so quanto potrei attribuire tutto questo all'acqua aggressiva?!Da metà Sett al 25 Nov tutto perfetto.Andato via il ragazzo dell'assistenza,la sera stessa ecco il termosifone che mi gocciola.Ripeto con il metodo del codolo (valvola + detentore) il rumore è diminuito ma continua a esserci!Cosa devo pensare?
