Valvole Di Zona E Caldaia - ritardo spegnimento pompa
Buongiorno,
sicuramente è un argomento trito e ritrito, mi sono letto le altre discussioni
ma non ho trovato una risposta ai miei dubbi.
Attualmente il mio impianto termico è costituito da una caldaia con pompa integrata comandata
da un solo cronotermostato in zona giorno.
Attualmente ho l'esigenza di dividere l'impianto in zona giorno e in zona notte.
L'impianto è già predisposto, devo solo installare un cronotermostato in zona notte e montare
due valvole di zona. La modifica idraulica ed elettrica la faccio da solo.
domanda 1 : marche consigliate di valvole di zona? prezzo?
le Honeywell VC6613AJ1000 le ho trovate a circa 70€
domanda 2 : attualmente la caldaia ,comandata dal contatto dell'unico cronotermostato,
quando viene raggiunta la temperatura desiderata, continua a muovere la pompa ancora per qualche minuto....
dopo se valvole stanno chiudendo la caldaia si rovina?
Grazie a tutti
I termostati ti comanderanno le valvole di zona, le valvole di zona avranno un micro interno che in parallelo chiuderanno il contatto consenso caldaia. In questo modo la caldaia/pompa andrà solo se almento una zona è attiva altrimenti sarà spenta.
la caldaia si spegne, ma la pompa gira ancora qualche minuto per smaltire il calore
Modificato: da radel73
Se va per un minuto non succede nulla, ma non ti smaltisce un bel nulla se le valvole a 2 vie sono chiuse. Meglio se metti almento una valvola a 3 vie.
dici di mettere la 3 vie per fare il bypass tra mandata e ritorno?
basta una valvola per zona tipo le de pala ,mut,siemens ecc. Se vuoi puoi metterci un bypass sul collettore o risparmiare e usare il bypass interno alla caldaia :thumb_yello: i due contatti di ogni valvola li colleghi assieme in base ai colori e li porti in caldaia ai contatti termostato, colleghi il neutro in comune a ogni valvola e interrompi la fase di ogni valvola di zona con il suo termostato
grazie
ho un problema di dimensioni, il corpo valvola e il motorino non devono essere più alti di 78mm e più larghi di 68mm altrimrnti non mi stanno nelle "scatole idrauliche dei 2 piani"
Le valvole siemens costano un po ma sono molto piccole e affidabili, inoltre se si dovessero guastare per non stare al freddo puoi metterle in manuale. io di solito uso le siemens stc 25 230 V
Climax,non sarebbe, bene mettere un relè pilotta bipolare, per ogni valvola, di zona?,Un contatto si adopera ,per il T.A, della caldaia, l'altro , per il T.A. della zona, che viene alimentato dal piano,sicome la caldaia,cè la scheda, che fa tutto il suo cirquito. come ho capito, tu vuoi adoperare i due contatti puliti delle valvole,? ho capito bene, o no,.
i micro interni alle valvole di zona danno il consenso alla scheda caldaia nella morsettiera TA, il neutro è in comune su tutte le valvole di zona e arriva un alimentazione di fase a ogni termostato, il quale apre o chiude il contatto, semplice e efficace
le valvole della siemens hanno 4 fili, due di consenso alla morsettiera della caldaia e 2 di alimentazione 24 o 230 V :thumb_yello:
parlo per la STC 25
se hai dubbi guarda lo schema di collegamento sul link del mio post sopra
Modificato: da CLIMAX.UD
[at]climax.ud
sei un installatore termoidraulico?
sai darmi un prezzo delle vavole? e della loro installazione? via pm
ho l'abilitazione per l'installazione, ma mi occupo di assistenza caldaie, le valvole da Calore le trovi a :
VGZ 3/4" - Valvola di zona a 2vie con bocchettoni - Interasse 127 mm euro 57+ iva (valvola in ottone)
STC25 - Servocomando 230V per VGZ e XGZ con Micro SPDT euro 96,00 + iva (servocomando)
ovviamente quelli sopra sono prezzi di listino, a quelli hai uno sconto del 50% sul prezzo di listino.
Calore vende solo ai possessori di partita iva
http://www.calore.it/
ecco come collegarle:
http://www.plcforum.info/public/upload2/Iv...20di%20zona.jpg
se mi indichi di dove sei posso darti dei nominativi di qualche installatore serio :thumb_yello:
grazie
udine sud
