lopaolo69 Inserito: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2010 Salve,ho uno scaldabagno Junkers con generatore idrodinamico di corrente.Il difetto che si presenta è che non genera più la scintilla di accesione e quindi non scalda più.Ho provato a scollegare il generatore dal circuito elettrico e, una volta aperto il rubinetto dell'acqua calda, misurare la tensione all'uscita del generatore con un multimetro digitale. Sembra non produrre corrente.Visto che questo generatore dovrebbe produrre corrente ad una tensione variabile tra 1,1 e 1,7 volt, ho collegato una batteria stilo AA da 1,5 al circuito. Gli elettrodi hanno cominciato a produrre scintille e dopo poco hanno smesso.Ora, anche cambiando batteria, non ne fanno più.Oltre a sospettare un difetto al generatore, comincio a sospettare di aver in qualche modo danneggiato la centralina.Sapete dirmi se è possibile? Esisterà un fusibile? Sto per far sostituire il generatore dal tecnico e mi verrà a costare sui 200 euro: risolverò?Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 (modificato) quei generatori sono delle vere ciofeche su un sylber ne ho sostituiti 4 in 10 mesi e hanno un costo esagerato, non penso sia partita la centralina visto che al massimo una pila nuova sviluppa 1700 mv Modificato: 3 dicembre 2010 da STACFER Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lopaolo69 Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 Ma il generatore, oltre a generare corrente, non è che, a tutti gli effetti, attiva tutto il sistema?Ovvero, se io metto una batteria, non è che lo scaldabagno mi rimane sempre acceso?Mi viene il sospetto che con la presenza di corrente generata (perchè comunque ho aperto il rubinetto dell'acqua calda in bagno), si attivi 1) la produzione di scintille e 2)si ecciti l'elettrovalvola del gas fancedolo uscire a facendo riscaladare l'acqua.Quindi se metto una batteria, non rischio che rimane tutto acceso?Esistessero dei diagrammi di flusso o degli schemi di funzionamento dell'apparato, sarei più felice Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lopaolo69 Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2010 (modificato) Ho notato che dentro la centralina, c'è una bella bobina al cui estremo è collegato il terminale per la produzione di scintille.Quindi, se il generatore è in continua, ci deve essere un circuito inverter interno... altrimenti come avrebbe fatto una batteria in continua a generare scintille? Il generatore era scollegato.Paolo Modificato: 6 dicembre 2010 da lopaolo69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lopaolo69 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2010 quei generatori sono delle vere ciofeche su un sylber ne ho sostituiti 4 in 10 mesi e hanno un costo esagerato, non penso sia partita la centralina visto che al massimo una pila nuova sviluppa 1700 mvE' possibile che sia entrato in azione un sensore (mi sembra ce ne siano 2 in totale) e che abbia bloccato la caldaia?Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
