STACFER Inserito: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2010 ciao a tutti. pdc sanyo inverter 9000 che ho appena installato in ufficio: temperatura esterna 0.5 c, delta t split 26c con ventola alla massima velocità. ci sono con i valori ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 l'aria in uscita dallo split arriva almeno a 45° ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 CIAO. 51.5 c grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pascal2011 Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 ciao stacfer.devi misurare con un termometro la temp.del l'aria che entra da sopra lo split(quindi nelle immediate vicinanze della griglia di aspirazione)e quella che esce dallo split che hai detto essere 26 gradi.Quindi adesso fai la differenza fra la temp. aria in uscita e quella in entrata e ti troverai il delta T ,se questo è compreso fra i 12-15 gradi avrai fatto un buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertofe Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 magari andassero tutti cosi...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 51.5 direi che và più che bene. [at]pascal delta t split 26c con ventola alla massima velocità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertofe Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 pascal... quello è il delta t in modalità estiva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 meno male. non vorrei mi scappasse l impiegata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pascal2011 Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 pardo' 26 è il delta T.Devi effetture la misurazione del delta T dopo 15-20 minuti e vedi quanto ti esce ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pascal2011 Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 si,scusate sono rimasto in modalita' estate,colgo l'occasione per sapere quanto deve essere il range delta t in inverno?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
