gorello Inserito: 4 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 4 dicembre 2010 Ho un condizionatore che mi funziona per circa un minuto poi si ferma per 3 minuti poi parte di nuovo per un minuto e si ferma , così via all'infinito .Praticamente ho acceso il condizionatore in Ponpa di calore e ho notato che dopo un minuto di funzionamento interviene un relè nello splitter che mi ferma il compressore poi dopo circa tre minuti sento un clic nello splitter ( penso sia sempre il solito relè ) e il compressore parte di nuovo .La macchina nel minuto che funziona manda regolarmente il calore e comunque lo stesso funzionamento anomalo lo fa anche in freddo.La macchina è carica di gas R22 , perciò non so proprio da cosa dipenda questo strano funzionamento, sapete darmi una mano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gorello Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2010 Nessuno sa darmi una mano ?Io ho pensato alle sonde ma volevo essere sicuro prima di cambiarie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gorello Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2010 Ancora nessun aiuto ma è una rottura così inusuale?. Pensavo potessi risolvere da solo, a questo devo prendere una decisione o provo a cambiare le sonde da solo ( la spesa dovrebbe essere minima ) o devo rivolgermi ad un'assistenza . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2010 Se vuoi un consiglio, spegnilo assolutamente, i compressori frigoriferi non sono fatti per essere accesi e spenti troppe volte in poco tempo, apparentemente non succede nulla ma in realtà dentro gli avvoglimenti si scaldano tantissimo, si deteriora l'isolamento e si bruciano in breve tempo, per cui ti conviene spegnere e aspettare di capire che è successo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2010 se sei sicuro di quale sia il relè direi che devi capire, tremite schema o a mano, da cosa viene eccitato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gorello Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2010 Certo ho spento subito la macchina , non ho schemi ma il fatto che il relè dello splitter attacchi e stacchi a intervalli regolari di tempo il compressore mi i fa capire che non sia il compressore sciupato ma che è qualcosa che che comanda il relè . Mi sapete dire i due sensori di temperatura dello splitter che valori di resistenza devono avere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2010 Dipende se è una sonda NTC o PTC, in quanto il loro valore varia in relazione alla temperatura.Se proprio pensi siano le sonde, staccale e poi le colleghi ad un tester in Ohm, poi le raffreddi con del ghiaccio e le riscaldi mettendole vicino al fuoco (non bruciarle!).Dovresti vedere se la resistenza aumenta o diminuisce all'aumentare o diminuire della temperatura, se non succede niente forse la sonda è rotta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
