Connessione Encoder Push Pull - Connettere encoder Push Pull a Plc Omron
Salve a tutti,
devo collegare un encoder SICK DSR60-EAA00200 tipo Push Pull ad un PLC modulare OMRON con CPU22.
Come funziona il collegamento Push Pull?, è simile a quello Line Driver?
Come collego l'encoder al mio PLC?
SICK DSR60-EAA00200 : http://www.ferrox.sisco.pl/sick/drs60_en.pdf
1 - Accertati che l'ingresso encoder del PLC sia accetti segnali HTL Push Pull, cioè che accetti segnali di livello compresi tra 10 V e 32 V (tipicamente 24 V). Se si non ci sono problemi. Se la scheda d'ingresso accetta segnali differenziali li cabli in questo modo usando A e /A, B e /B, Z e /Z; altrimenti connetti i segnali negato allo zero volt e netri solo con i segnali diretti.
Praticamente, l'applicazione prevedeva gia encoder, piu precisamente E6C2-CWZ5B ma questi erano di tipo PNP Open Collector.
Il mio plc supporta encoder con fasi A,B,Z, encoder con uscite line Drive ed encoder con uscita impulsi piu direzione....
A spanne per il contatore 0 dovrebbe essere così:
US --> +24
GND --> 0 V
A --> 25 (pin PLC contatore 0)
B --> 26 (pin PLC contatore 0)
Z --> 8 (pin PLC contatore 0)
29/30/12 (pin PLC contatore 0) --> 0 V
Not A --> Floating ed isolati
Not B --> Floating ed isolati
Not Z --> Floating ed isolati
Se non erro il PLC non accetta ingressi differenziali a 24 V (ma non ne sono sicuro), con questa configurazione vai tranquillo.
Buon lavoro.
Modificato: da antstan
Grazie dell'aiuto, proverò.....
buon Lavoro anche a te
Fai attenzione, la scheda integrata al CJ1 o la MD21x per la CJ2 supporta entrambi i tipi di encoder ... ma VANNO COLLEGATI SU INGRESSI DIFFERENTI guarda il manuale o bruci la scheda se metti un pushpull sugli ingressi line driver.
