Analisi Combustione Caldaie Murali A Gas Non A Condenzaziones - CO altissimo a 2000 dopo 20 secondi che la caldaia luna blu baxi è acc
vincioni giuseppe
oggi sono andato a fare un analisi di combustione su una caldaia murale baxi luna blu 280 fi dopo aver fatto la pulizia della caldaia ho fatto l'analisi di combustione ,devo dire che la fiamma era bruttina ,ma alla misura dello co mi è toccato smettere l'analisi perchè lo stesso andava a 2000 dopo 15 secondi che avevo iniziato l'analisi.sono disperato perchè non riesco a capire la causa aiuto..........
ciao. verifica che la fascetta di tenuta tra ventola e tubo sia correttamente posizionata, se hai un tubo coassiale probabilmente riprende fumi. prova a camera aperta e dicci.
Fi sta per stagna, i camera aperta
controlla le tarature valvola gas, apetura sistema AFR (air flow system) aspirazione aria comburente se hai un sistema sdoppiato (consulta il manuale d'uso per la tabella regolazione AFR) e in ultimo controlla se magari l'aspirazione ha una griglia tappata
vincioni giuseppe
oggi sono ritornato dal cliente ho di nuovo smontato il bruciatore ,lo scambiatore principale li ho soffiati con il compressorepoi ho levato il diaframma sull'aspirazioe,(stiamo parlando di uno scarico coassiale) e quindi la combustione si è regolarizzata con lo CO intorno a 180 ed un rendimento accettabile, intorno a 91%
