Problema Di Avvio
Ciao a tutti ho un problemino con la caldaia beretta mynute 20/20... sino a ieri mattina funzionava senza problemi ma al tentativo di riavvio la sera per una bella doccetta calda .. ha deciso di non partire... gli arriva la corrente si sente l'acqua e il gas non pare abbia problemi ad arrivare anche quello .. fatto sta che non si sente il classico rumore del piezo che da l'avvio ... e avendo la camera stagna non posso nemmeno fare la prova ad avviarla con uno stuzzicadenti ...qualche suggerimento un pochino più risolutivo ? grazie :)
se non si accende spia rossa di blocco probabilmente il problema è nella lettura dal pressostato aria ,la griglia di aspirazione è pulita?
ma non c'è nulla dove poter fare quella lettura....
ok quindi primo passo apro il frontale e provo come prasi normale l'accensione .. ho capito bene ?
ok .. stasera con le tue informazioni proveremo a farlo .. incrocio le dita e se si riesce mi fiondo a fare una doccia bollenteeeeeeee
ops la cosa più banale , la pressione sta ad 1 bar?
emmm... se parli della pressione dell'acqua sta a ... manca una tacca a passare sulla fascia bianca
è a 1 e 5 tacchette... dimmi che è questo il dato che ti serve !!!... :senzasperanza:
no purtoppo non parte nemmeno quello ... si accendeva se la caldaia era accesa ... ma quella proprio non va .. non c'è la fiammella guida o come si chiama.. pilota...
secondo me kaotik ti potrebbe aiutare meglio, quando stacca dallo sgobbo. :)
ok ... speriamo di risolvere.. comunque grazie :-) davvero molto gentile ..voto 10+ :thumb_yello:
