tigsrl Inserito: 9 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 9 dicembre 2010 Buonasera,visto che ormai il gas R22 non si trova più, ho trovato in commercio il sostitutivo R417. Mi sono state dette due teorie in merito alla sostituzione: la prima è che, basta fare un vuoto delle tubazioni e delle unità, dopodichè si può mettere il nuovo gas. La seconda teoria invece dice che tutto l'impianto necessità di un lavaggio, prima di effettuare la nuova carica. Quale delle due è vera??Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aiutante Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2010 Esperienza personale,ripeto personale,recupera tutto il gas vecchio e smaltisci secondo le leggi ovviamente se c'è ne ancora nel circuito,poi vuota e ricarica come previsto con r417 e non ci pensi piu'.Sabatino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tigsrl Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2010 Grazie per la risposta. Anche io sono convinto che funzioni così. Se per la tua esperienza ha funzionato dovrebbe andar bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2010 (modificato) devi usare il sostituto giusto in base al tipo di applicazioneComunque se l'r22 che c'è dentro lo lasci e aggiungi solo quello che manca andrà ancora meglio o meglio hai + sicurezza che non avrai inconvenienti Modificato: 10 dicembre 2010 da Erikle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
