Alternative Al Cj1w-cif11
Mi sembra di capire che la CIF11 sia solo un banale convertitore rs232 rs422/485.
E' possibile quindi utilizzare altri convertitori ( non omron) o i CIF11 hanno delle particolarita' che e' li rendono "custom" ?
Si, è un semplice convertitore. Puoi usare qualsiasi cosa, facendo attenzione che la piedinatura del RS232 della Omron non è standard. Tra l'altro considerare che il pin 6 fornisce un +5V proprio per alimentare tali convertitori.
Ctec,
grazie della risposta , ma in che modo allora i dip Switch influenzano la comunicazione ?
Parlo in particolare dei DIP 5 e 6 sulla CIF11 ? (RS control)
Ohi, è un discorso lunghetto...
Allora, dipende dal tipo di connessione che vai a fare in uscita.
Intanto, il dip 5 definisce lo stato di ricezione, se sempre attivo (off) o solo quando si aspetta un messaggio (on).
Il dip 6 definisce lo stato di trasmissione, se sempre attivo (off) o solo quando si aspetta un messaggio (on).
Supponiamo di avere un collegamento point-to-point, come una RS232 che hai dovuto convertire per motivi di lunghezza cavi.
Se hai una RS422 (4 fili), lasciali pure entrambi a off. Se hai una RS485 (2 fili), meglio mettere a ON (in rx solo quando è il momento) il dip 5, per evitare di ricevere i propri messaggi inviati.
Se invece hai una connessione multipoint (più apparecchi collegati sulla stessa linea) devi mettere il dip 6 a on, altrimenti questo bloccherà la trasmissione di tutti gli altri.
Pertanto, al limite come buona norma, è meglio metterli entrambi ad ON, cioè si impegna la linea solo quando si deve trasmettere e si evita l'echo-back dei propri messaggi.
Spero di essere stato chiaro...
Sei stato chiarissimo , quindi , se io volessi usare dei normali convertitori in una connessione multipoint tipo "PC-link" non posso farlo se il convertitore in questione non ha la soppressione dell'echo.
Uploaded with ImageShack.us
Normalmente, i convertitori di commercio, e penso anche quello che hai messo in foto, hanno l'impostazione automatica che attiva entrambe le funzioni dei dip 5 e 6 del convertitore Omron. Usano le altre linee della RS232 per selezionare la modalità di trasmissione.
Io una volta ho usato un oggettino cinese tipo quello della foto, in modalità RS485, e funzionava regolarmente senza "effetto echo".
Per cui non dovresti avere problemi.
Di nuovo grazie per le info , adesso provo , e vediamo ... ;)
