Caldaia A Condensazione+pompa Di Calore:consiglio
Inserito: (modificato)
buongiorno.
abito a Milano e vorrei chiedervi se secondo voi puo' essere sensato l'utilizzo combinato di una caldaia a condensazione a metano con un climatizzatore con pompa di calore inverter. nel caso come consigliereste di impostare i 2 apparati nell'arco di una giornata diciamo dalle 7 di mattina alle 22?. pensavo di sfruttare la pompa di calore per far si che la caldaia abbia delle fasi di riposo visto che le attuali pompe di calore con un COP di circa 4 hanno una buona resa e forse in proporzione i costi dell'energia elettrica sono inferiori al gas.grazie
Modificato: da 1tropico1
Se è una giornata di nebbia accendi la caldaia, se è una giornata come quella di oggi o di ieri accendi la pdc.
quindi : caldaia con temeprature molto basse e umide e pdc con temperature piu' miti?
MA FARLE FUNZIONARE COMBINATE NON E' INDICATO?
AD ESEMPIO : CALDAIA DALLE 6 ALLE 7,30 POI PDC FINO ALLE 17 (MAGARI DALLE 9 ALLE 10 DALLE 13 ALLE 14 E DALLE 16 ALLE 17 o meglio essendo inverter farla funzionare ininetrrottamente per un minor consumo?) PER POI PASSARE ALLA CALDAIA FINO ALLE 22?
grazie per la pazienza
Seguendo il consiglio di Simone forse ...... è più indicato un umidostato abbinato a un termometro, piuttosto che un orologio per gestire la tempistica dei due generatori
in ufficio da me ore notturne caldaia on con mandata a 40 c fissi , quando locali presidiati caldaia off e pdc in funzione .
avendo 3 pareti perimetrali non confinanti con altre costruzioni evito perlomeno di gelare i muri.
Modificato: da STACFER
certo che puoi farli andare assieme basta che monti un qualche sistema di regolazione sul riscaldamento a caldaia
se la pompa di calore non riesce a mantenere i 20 gradi la caldaia apporterà la differenza
Come dipende da come è l'impianto a caldaia..es valvole termostatiche nei locali in cui c'è anche la pompa di calore mentre ad es nei bagni dove non c'è la pompa di calore i caloriferi restano caldi
Economicamente parlando:
Gas metano 0,725 €/m³ 9,8 kWh 0,074 €/kWh
Per avere una spesa minore con la pdc devi avere un COP (medio) sopra a 2,3.
Attenzione perchè anche se il costruttore ti dice che il COP della pdc è 4, questo è il valore massimo raggiunto nelle condizioni di laboratorio quasi sempre con 7°Cbs/6°Cbu.
Modificato: da Simone Baldini
