Profumazione Inserito: 10 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2010 Innanzitutto ringrazio, sin da ora,tutti coloro che leggeranno questa discussione riguardante il funzionamento della modulazione di fiamma della mia caldaia Riello residence 24KI.Nel momento in cui viene raggiunta la temperatura d'inizio modulazione min-max a 60°C, la fiamma prima di stabilizzarsi sul minimo impostato, scende al di sotto di tale valore per poi risalire e stabilizzarsi. Questo ovviamente ogni volta che la fiamma passa dal massimo al minimo durante tutto il periodo di funzionamento della caldaia. Potrebbe dipendere da una insufficiente portata del gas?.......In tal caso come posso intervenire per aumentarla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2010 il problema da te esposto è dovuto dal tubo che collega la valvola gas alla camera di combustione (tubicino siliconico rosso)http://www.forum-chauffage.com/probleme-ch...e-14933-1-1-0-1è una cosa normale, anzi togliendolo lavora più lineare la valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pascal2011 Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2010 ciao,ma quel tubicino dovrebbe sentire la depressione all'interno della camera di combustione dovuta all'esrattore,quindi sottrae questa pressione alla valvola del gas,di modo che la pressione in uscita dalla valvola tenga conto di questa depressione,giusto?Quando si deve effettuare la misurazione delle pressioni gas si collega la presa negativa del micromanometro mediante uno T ripettivamente al microman. e alla valvola gas e al tubo di compensazione,giusto?ma se noi scollegassimo questo tubicino cosa succederebbe?come mai vi sono caldaie come la junkers camera stagna con valvola dungs che non presenta questo tubetto di compensazione?Mentre altre caldaie con valvola honeywell che lo utilizzano?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Profumazione Inserita: 15 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2010 (modificato) Vi ringrazio per le vostre risposte ma la 24KI non ha il tubicino rosso. La foto che ho visto nel link riguarda la24kI stagna. La mia è aperta. Modificato: 15 dicembre 2010 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Caldaista Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2010 ma di che anno è? il tuo modello è grigio con le tre manopole "in fila", o la nuova residence con gli strumenti nell'oblò tondo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Profumazione Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2010 La mia riello è del 1998 con le tre manopole in fila. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2010 ciao , se ha il modulatore nero è un comportamento nella norma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
